cablage clignotant et plaque phare
Messagede yohh56 le 23 Sep 2020 20:18
Bonjour
j'ai un problème sur ma dtr je n'arrive pas a faire fonctionner les clignotants ce sont des cligno a led, j'ai une centrale pour led également! Si j’actionne les cligno a droite ou a gauche j'ai les quatre qui s'allume sans clignoter. Si je débranche le compte tour les cligno l'allume d'un coter ou de l'autre mais toujours sans clignoter ! Est ce que quelqu'un pourrai me montrer des photos des branchement pour les cligno svp ou bien sur je suis preneur de toute les info possible :D ? Le faisceau ayant été bricoler je n'est plus de prise au commodo ni au faisceau.
En ce qui concerne la plaque phare ce n'est pas celle d'origine donc je ne sais pas sur quel fil me brancher?
vous aurez comprit j'ai de beau problème électrique :x
merci d'avance pour vos réponse qui m’aideront très fortement j'en suis sur
V
yohh56
Motos: 125 DTR 1990
Re: cablage clignotant et plaque phare
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2020 20:51
Un peu de lecture pour occuper ta soirée...
https://www.google.com/search?q=clignot ... 32&bih=664
Messagede phifi le 23 Sep 2020 23:19
Quels sont les couleurs de tes fils de clignotants à droite et à gauche ?
C'est le compteur d'origine ?
Messagede SEBLOB le 24 Sep 2020 12:08
Comme souvent dit, un centrale pour cligno LED çà n'EXISTE PAS (c'est du marketing..............et évidemment on peut en revenir à l'huile et tout et tout :lol: )
Il est dans ce cas question de centrale clignotante électronique, qui demande une conso mini et maxi pour bien fonctionner (avec une plage de conso "acceptable" énormément plus large qu'un centrale clignotante d'origine).
Si il faut tes clignos LED ne consomment pas assez :-k
Quand tu débranche le compte tour, tu dois aussi débrancher l'alimentation du témoin de clignotant et c'est lui qui fichait en partie la m*rde en alimentant à travers lui les clignos de "l'autre coté", donc tu avais les 4 qui s'allumaient.
En débranchant donc le compte tour (ou logiquement en retirant QUE l'ampoule du témoin de clignotant) si tu as bien les clignos de droite qui s'allument quand tu met les clignos à droite, et ceux de gauches qui s'allument quand tu met les clignos de gauche, ben alors manifestement tout est bien branché.
Reste que çà s'allume au lieu de clignoter, donc sans doute que la conso n'est pas suffisante, tu devrais tester en rajoutant provisoirement un vieux cligno d'un coté pour voir si çà reste allumé fixe ou si çà clignote bien.
SI en rajoutant un vieux cligno çà marche bien, alors il te faudrait rajouter des résistances de chaque coté et çà devrait résoudre le problème.
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2020 14:27
ARNAUD a écrit:Un peu de lecture pour occuper ta soirée...
Et moi qui cherchais à t'éviter du travail supplémentaire, Seb...
Messagede SEBLOB le 24 Sep 2020 17:30
Je me disais bien que çà devait faire un BON nombre de foi que j'en parlais de la centrale "spécial LED" qui en fait n'existe pas :lol:
Messagede ARNAUD le 24 Sep 2020 17:48
Même moi qui suis nullissime en électricité, j'avais bien compris l'idée, lol...
Messagede yohh56 le 26 Sep 2020 10:08
merci beaucoup pour vos réponse je vais essayer tout ca et je vous tien au courant :D
yohh56
Motos: 125 DTR 1990
Messagede yohh56 le 26 Sep 2020 10:10
pour la couleur des câbles ils sont marron et vert foncé pour le faisceau et jaune et noire sur les cligno 8)
yohh56
Motos: 125 DTR 1990
Messagede phifi le 26 Sep 2020 13:25
Tu dois avoir vert foncé +noir à l'avant gauche, et chocolat+noir à l'avant droit.
Messagede ilpfis le 26 Sep 2020 15:22
le problème peut venir du témoin sur le compte tour, pour que ça fonctionne, il te faut mettre une lampe à led T10 avec des diodes :
orange et bleu = vert et marron et ajouter une masse à la lampe témoin, diode 4007 4001 4002 ... ou tu n'en mets pas (de témoin)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Bipcoyote le 26 Sep 2020 19:27
Pour monter des clignotants à led, il faut installer une résistance par côté.
C'est ce que j'avais fait, ça marche nickel du premier coup et ça ne coûte pas cher.
J'avais monté ce genre de chose :
https://fr.aliexpress.com/item/40001056 ... web201603_
