DTLC
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 03 Oct 2020 19:14
salut algo_38
non mais je peux en poster une demain
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2020 20:12
Yagggi1 a écrit:salut a tous
bon le réalésage est fait .le realeseur ma trouvé le piston à la bonne côte. ya plus qua poser ça...un pote doit me faire ça
parcontre , je n'avais pas purgé le circuit de refroidissement avant de démonter la culasse, car je ne savais pas que c'est par ça qu on commencait ](*,) . ca peut etre quoi les conséquences ?
merci ++
Pourtant, comme c'est un moteur a refroidissement liquide, c'est quand même logique que du liquide de refroidissement circule dans le cylindre et la culasse et que donc sans vidanger le circuit avant çà va pisser partout au moment de démonter la culasse ou le cylindre (selon celui par lequel tu as commencé).
Le problème c'est qu'il te faut essayer de retirer le max de liquide au niveau de l'embiellage (genre seringue avec une durite au bout) sinon au moment de vouloir démarrer le moteur tu as du liquide de refroidissement qui va remonter en haut du piston.
Si un moteur peut ètre noyé au démarrage parce qu'une goutte d'essence empêche la bougie de faire des étincelles, çà peut faire pareil avec du liquide de refroidissement sauf que ce dernier ne vas pas s'évaporer comme de l'essence.
Re: DTLC
Messagede algo_38 le 04 Oct 2020 8:23
et si tu laisse du LDR dans ton embiellage le temps de faire réaléser, tes deux roulement sont foutu ! car rouillé.
algo_38
Motos: 500kle 200exc
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 04 Oct 2020 9:22
ok merci bcp pour vos réponses .
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede zeetoon le 04 Oct 2020 9:23
Si c'est faisable, démonter le bas moteur et le rincer à l'essence ...
Re: DTLC
Messagede Yves0277 le 04 Oct 2020 9:26
Je ne sais pas si cela provient de la photo, mais les transferts sembles bruts, pas le moindre chanfrein... :-k
Re: DTLC
Messagede luky le 04 Oct 2020 13:36
+1 il faudrait jouer de la dremel [-X
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Re: DTLC
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 14:45
Hmmmouais... Entre un cylindre réalésé aux transferts non chanfreinés et des chanfreins faits à l'arrache par quelqu'un qui ne maîtrise pas, mon choix est vite fait...
Re: DTLC
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2020 14:47
SEBLOB a écrit:Le problème c'est qu'il te faut essayer de retirer le max de liquide au niveau de l'embiellage (genre seringue avec une durite au bout) sinon au moment de vouloir démarrer le moteur tu as du liquide de refroidissement qui va remonter en haut du piston.
Le liquide étant incompressible, ça peut même poser de plus gros problèmes s'il y en a une bonne dose...
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 25 Oct 2020 15:11
salut a tous
on a reposé tout ça , la moto démarre bien mais il semble y avoir un problème de ralenti
quelquun saurait a quoi ça sert le petit truc jaune du carbu qu on voit sur cette photo ?
merci d avance
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede phifi le 25 Oct 2020 17:54
C'est l'arrivée d'air pour le puits d'aiguille, il y a juste une durite qui chemine le long du cadre mais qui n'est reliée à rien.
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 25 Oct 2020 20:13
Merci pour la réponse phifi.
et il faut relier cette durit à l arrivée d'air?
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede ARNAUD le 25 Oct 2020 21:53
Faut juste mettre une durite sur ton biniou jaune pour éviter qu'il ne se bouche ou n'avale de la flotte...
Re: DTLC
Messagede Yagggi1 le 29 Oct 2020 18:11
merci Arnaud, merci à tous pour vos conseils
j'ai commencé le rodage, ca fait plaisir de retrouver la bécane après tout ce temps...
parcontre elle tourne au mélange et elle a l'air de consommer énormément d'essence par rapport à mon ancienne DTR de 2001. vous savez en temps normal combien de bornes on fait avec un plein de DTLC ?
je vous mets une photo de l'engin
Merci ++
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: DTLC
Messagede phifi le 30 Oct 2020 14:22
Elle est propre ta moto, mais elle peut tomber au moindre coup de vent :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
