AIGUILLE 5J25
AIGUILLE 5J25
Messagede PIMSNOUNE le 09 Oct 2020 17:35
Bonjour, pour DTR de 2003 est-il encore possible de trouver une aiguille 5J25 ???
De même, je rechercher la rondelle + joint torique pour la vis d'air et la vis de ralenti.
A priori, pas facile à trouver .......
Des idées ????????
Merci !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2020 18:21
Si 5J25 c'est l'aiguille d'origine, ben c'est tout simplement dispo chez Yamaha pareil pour le kit complet (c'est pas détaillé) pour la vis d'air et pour la vis de ralenti.
le problème c'est toujours le même, le tarif.
50.50 Euro l'aiguille avec son support, 21.50 Euro le kit vis de richesse et 22.50 Euro le kit de vis de ralenti.
Bref le prix d'un carbu complet d'occasion.
Faudrait donc trouver tout delà en "adaptable", des membres vont bien avoir des liens :wink:
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede PIMSNOUNE le 09 Oct 2020 18:54
Oui, merci, j'avais vu ce tarif sur pièces yam.
Expensive !!!
Donc je me demande si ce kit ne pourrait pas convenir. Mais pas de réf. sur l'aiguille...
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-dtr-125- ... 3744025200
Sur le TM28SS que je viens d'acheter 70 €. avec port, il manque les 2 joints toriques et une rondelle pour vis d'air et ralenti .
De plus l'aiguille est tordue dans sa partie supérieure .....
Que du bonheur ....
Bon état et révisé était stipulé dans l'annonce .....
No comment !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede ilpfis le 09 Oct 2020 18:54
il y a ça https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT125R-Carb-Repair-Kit-Overhaul-Refurb-Carburettor-DTR-DT125RE/113990272750?hash=item1a8a5986ee:g:zeEAAOSwk5tcuHFc
:mrgreen: c'est le même
je suppose que tu as regardé si ils n'étaient pas resté au fond du puit :!:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede PIMSNOUNE le 09 Oct 2020 20:17
Voui Ilpfis, j'ai bien regardé dans le fond du puis , nada de nada !!!!!
Et comment peut-on arriver à tordre une aiguille de cette manière ?
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede ilpfis le 09 Oct 2020 20:29
j'essaierai quand même de la redresser en fixant la partie basse ou la torsion commence dans un étau avec deux bouts de bois et un tube de même diamètre ou il y a les crans et tout doucement tenter [-o>
ps : à part marcher dessus, je vois pas :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede phifi le 09 Oct 2020 23:21
ilpfis a écrit:il y a ça https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT125R-Carb-Repair-Kit-Overhaul-Refurb-Carburettor-DTR-DT125RE/113990272750?hash=item1a8a5986ee:g:zeEAAOSwk5tcuHFc
Pas sur que ce "kit" soit vendu avec la bonne aiguille !!
D'après le vendeur c'est le même kit de 1988 à 2007 :mrgreen: :mrgreen:
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede ilpfis le 10 Oct 2020 8:24
phifi a écrit:Pas sur que ce "kit" soit vendu avec la bonne aiguille !!
oui certains, même l'autre kit, qui disait dans un post récent qui avait acheté cet ensemble et que l'aiguille n'était pas la bonne ? :-k , d'ou la sauver
les joints toriques sont de 5mm de diam (pas plus)
https://www.123roulement.com/joint-OR-1.5X1.75-FPM70.php
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: AIGUILLE 5J25
Messagede zeetoon le 10 Oct 2020 10:49
Pour ma part, j'ai remplacé le tout petit joint torique de la vis de richesse par une rondelle découpée dans de la durite souple ...
ça fonctionne. La durite vient d'une sonde d'alimentation entérale, donc si vous avez une infirmière dans vos proches ...
La rondelle: je démonte pas mal de vieux PC, ça ce trouve parfois dans des portables ...
