carbu 34 acheté , conseil pour pipe !
Messagede run&burn le 17 Déc 2005 16:59
lol comment peux tu savoir a kel distance elle met le carbu?? lol
et un pipe ne chauffe pas ... pas tan ke ca!
bon je vais essayer , d'autre avis ??
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede nova le 17 Déc 2005 17:02
L'inclinaison du carbu a son importance, j'ai lu, je ne sais pus ou, qu'il etait capricieux!!!
TDR 125 2000 puis Cagiva Supercity de 96, boite 7, carbu 34...
De retour avec une TDR de 1997 !!
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede vlad le 17 Déc 2005 17:11
run&burn a écrit:lol comment peux tu savoir a kel distance elle met le carbu?? lol
:lol: :lol: 8) C'est l'impression que ça m'a donné sur la photo :lol:
Bon donne nous des nouvelles de ton essai tout à l'heure
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede run&burn le 17 Déc 2005 17:19
bah mon essai de tt a lheure c'est la ou ca ratatouillé! avec le gicleur de 138... mais j'ai lu que yen avait un du forum qui avait un 34 et il avait un gicleuer de 125... je pense que deja faut que je trouve un filtre a air potable puis que je trouve le bon gicleur et que apres si ca merde je verrais la pipe... car la on peut pas savoir ce que c'est ... quand on change de carbu on trouve pas le bon gicleur de le premier essaie...
+clapet carbone
run&burn
Messagede run&burn le 17 Déc 2005 19:18
alors ? ya pas un mecanicien la ?!
+clapet carbone
run&burn
Messagede nova le 17 Déc 2005 19:40
Ca doit etre moi qui avait un 125 sur le carbu 34 ;)
Je me souviens que je te l'avais dit il y a un moment :D
nova
Messagede run&burn le 17 Déc 2005 20:36
ouai voila... et donc ... ca marchait bien?? car moi c'est bizarre ...138 c'esst trop riche...
+clapet carbone
run&burn
Messagede vlad le 17 Déc 2005 20:39
138 chez Dell'orto c'est deja du gros jicleur.
Il y a quelques années un pote avec une MTX kit Malossi 170cc avit un carbu 34 PHBHouBG jsais plus avec jicleur 125 justement.....
vlad
Messagede run&burn le 17 Déc 2005 20:42
ah oki donc enfaite si ca se trouve c'est normal que je sois trop riche... mais le truc c'est que moi c'est un VHSB ... peu etre que ce carbu admet des gicleur plus faible... je vous tiens au courant ! merci vlad :wink:
+clapet carbone
run&burn
Messagede nova le 18 Déc 2005 11:09
justement, moi j'ai le meme que toi mais d'origine, et le 125 était beaucoup trop faible !!!!!
J'ai dit plus haut, que maintenant, je suis en 145 et c'est encore pas assez!!! j'ai donc commander un 152, comme a l'origine sur la Supercity ;)
voila les caractétistiques du VHSB 34 ES pour Supercity :
gicleur principal 152
gicleur starter 60
gicleur ralenti 40
vis air ouverte de 1.5 tour
bon courage ;)
nova
Messagede run&burn le 18 Déc 2005 11:13
dis moi nova, pourrait tu m'envoyer le gicleur de 125??contact moi par MP si t ok ,jte l'achete ..merci
+clapet carbone
run&burn
Messagede vlad le 18 Déc 2005 11:50
De toute façon toutes ces comparaison sne serbvent à rien. Meme si les bases moteur sont identiques, chaque machine a sa propre carburation, sa propre boite à air, sont propre allumage, les pots sont differents...etc..etc...
Quand on veut adapter un carbu sur une machine, il faut parfois des mois pour trouver le bon réglage, si si, c'est vrai.
Pour exemple lorsque j'ai voulu passer de Mikuni 24 sur mon DTLC à 28, j'ai du acheter la panoplie complete de jicleurs principaux et ralenti, et d'aiguille, et j'ai mis plus d'un an à regler comme il faut.
http://yam2stroke.free.fr/perso/album/dtr/roy/roy.htm
Bon courage
vlad
Messagede run&burn le 18 Déc 2005 13:25
enfait c un prob de gicleur, la j'ai testé avec le 110 et j'ai pris 9000 ( voulait pas tiré plus j'etais trop pauvre..en plus a paris c'est deja tendu d'aller vite..) donc bon en fait il me faudra un entre 120 et 130 je pense...
nova............................pourrais tu.... lol :) contact moi ;) merci
je suis soulage! mais je pense que je vais quand meme couper la pipe de 1 cm /1.5 cm... ca sera toujours mieu...
+clapet carbone
run&burn
Messagede nova le 18 Déc 2005 13:28
je t'ai envoyé un MP ;) deja
tu n'as pas du le lire encore....
nova
Messagede run&burn le 18 Déc 2005 14:20
oui desole c'est bon je t repondu ;) merci
+clapet carbone
run&burn
