tdr a ressuscite
Re: tdr a ressuscite
Messagede newontdr le 25 Oct 2020 16:21
bonjour alors quelques news !! la demoiselle est enfin a l abris et je l es déshabiller :mrgreen: :lol:
sa va elle est assez propre #-o
:shock: heuu j ai un 2 em réservoir d essence !!!! :shock: ah non c est le pot :-k :-k :shock: sa peut venir de quoi quil soit plein ( environ 2 litres )
newontdr
Messagede phifi le 25 Oct 2020 17:58
:mrgreen: Robinet d'essence toujours ouvert + pointeau qui ferme mal = moteur + pot rempli !!!
Moralité: les constructeurs n'ont pas équipé les motos de robinet d'essence pour rien !!
Messagede newontdr le 31 Oct 2020 20:09
bon on va profite de la conjoncture :( pour tout démonté est nettoyer !! bon c était prévue :mrgreen:
une petite question éclairage peut on passer en 2 X 2 croisement et route sans que sa bousille l alternateur car sa me parait léger en 1 X 1 :(
newontdr
Messagede phifi le 31 Oct 2020 20:34
On peut, mais si tu fais beaucoup de ville ça peut décharger la batterie.
Messagede Bipcoyote le 31 Oct 2020 23:21
Ou tu mets des leds, ça consomme moins..
Messagede newontdr le 01 Nov 2020 14:48
bon par secu on va juste passer en 2 route :D
démontage carbu et surprise :shock: il est propre !! j ai batailler pour vire les vis :fight: changement du pointeau ! commande du joint de cuve !
controle du filtre a air :shock: neuf :dance:
question elle serve a quoi les 2 petites plaque en fer au dessus des flotteurs ( viser au corps du carbu ) :-k
newontdr
Messagede newontdr le 07 Nov 2020 17:32
confinement :angryfire: oblige et vu le temps petit nettoyage et changement du pneu ar !
bon il pouvais encore rouler (ou pas ) :carton:
mais avec celui la c mieux :mrgreen:
newontdr
Messagede Bipcoyote le 07 Nov 2020 20:56
Effectivement : c'est mieux :dance:
Messagede jerems25360 le 10 Nov 2020 21:44
salut tu as mis quoi comme pneu
jerems25360
Motos: 125 TDR 3xd rouge 600 hornet 2001 125 k5 1974
Messagede newontdr le 10 Nov 2020 23:47
metzeler tourance
newontdr
Messagede jerems25360 le 13 Nov 2020 20:57
ok
jerems25360
Messagede newontdr le 13 Fév 2021 15:32
bon démarreur hs mais avec 42000 km sa m'étonne pas
question aux anciens :mrgreen: a force de recherche j ai vue plusieurs fois l appellation tdr 125H et tdr 125N c est quoi la différence surtout que la plupart du temps les année sont les même
et j ai vue que certaines avait un poumon ok pourquoi le tdr en a deux :-k
newontdr
Messagede newontdr le 19 Avr 2021 15:33
bon des news :-k alors toujours a attendre le démarreur d ebay depuis le 28 02 ](*,) j ai commander celui d aliexpresse qui est arriver en 15 jours donc plus rapide et moins cher a qui est identique a l origine sauf le cable 10 cm trop court !!
remontage petit essai sans bougie ok
bougie en place un peut d essence un coup de démarreur rien normale faut le temps que l essence arrive :mrgreen: deuxième coup de démarreur sans starter :dance: :dance: :bierre: sa tourne pas de bruit suspect pas de fuite [-o> [-o> reste a paufiner les reglage :-\"
bon reste plus que la fourche a s occuper #-o #-o
newontdr
Messagede Bipcoyote le 19 Avr 2021 20:49
ça va : tu avances bien :D
Messagede newontdr le 20 Avr 2021 18:44
sa devrait etre fini tout sa :D :lol: depuis le temps :mrgreen:
sinon compliquer ou un débutant peut sans sortir avec la fourche a remettre en état :-k
newontdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
