Serrage après soudure pot detente
Messagede Niksy3159 le 11 Nov 2020 19:37
Bonjour il y a quelques temps j'ai fait un serrage après avoir debrider mon pot détente mais malheureusement j'ai un bout de ma baguette à souder qui est entré dans le pot détente et après 1 km s'est glissée entre le cylindre et le piston j'ai mon nouveau cylindre qui est sur la route mais j'aimerais savoir quels sont les préconisations à prendre est-ce que je dois vidanger l'huile de boîte est-ce que je dois ouvrir le moteur ou juste un coup de soufflette fait l'affaire merci pour ce forum et merci à la personne qui pourrait m'orienter✌
Niksy3159
Motos: 125 tdr
Re: Serrage après soudure pot detente
Messagede BRIO le 11 Nov 2020 20:14
Salut.
Il n'y a pas vraiment de règle. Si tu as bloqué la roue arrière (serrage sévère), tu peux avoir le vilo à refaire, même si c'est plutôt rare...
Ensuite, seul le démontage et les photos que tu mettras ici pourront nous orienter vers une réponse.
En général, un truc dans le pot a tendance à être poussé vers la sortie par les gaz d'échappement. Bizarre, ton truc.
Messagede Phillip93 le 11 Nov 2020 21:02
Je suis du même avis que Brio, je ne vois pas comment un bout de baguette aït pu aller à contre courant... Surtout "après 1 km"... C'est pas un morceau de segment ou cage à aiguille ?
Si tu as débridé ton pot, as tu vérifié ta carburation après? Par exemple, changer de gicleur ?
Ton cylindre avait combien de km?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2020 21:09
Et tu n'as aucun besoin de vidanger ton huile de boîte, qui est totalement séparée du cylindre...
Messagede phifi le 11 Nov 2020 23:09
Messagede Phillip93 le 11 Nov 2020 23:35
Hmmm.... Le pot a été soudé de l'extérieur.... Et je suppose pas en sortie de cylindre....
Cette histoire me fait penser au sketch bdu chauve souris de JM Bigard... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Bipcoyote le 12 Nov 2020 19:55
vraiment bizarre cette histoire, en tout cas : c'est pas de bol..
Messagede Phillip93 le 12 Nov 2020 20:06
J'irai même jusqu'à dire que c'est pas de pot.... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
