Béquille latéral TDR
Messagede solitaire73 le 14 Nov 2020 21:07
Bonsoir
une question me taraude l'esprit (comme qui dirait) .. :maxou:
Avez vous modifié ou penser à faire modifier cette foutue béquille latéral sur vos TDR (ou autres motos d'ailleurs ) :?: :?:
Sur mon ancienne
Je me suis déja tâté de la changer de par sa longueur trop courte , le fait de venir claqué en buté.. , et puis zut , mais la sur la nouvelle je voudrait lui apporter une légère touche de modernisme , et une qualité un peu plus sérieuse ..
J'ai n'ai pas trouvé grand chose hormis un truc dans le genre .. mais ...
https://www.wish.com/product/5b274876fd849b150f107249?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5b274876fd849b150f107249&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=9.00&fallback_cids=5b99041a2fca563183a85db9&campaign_id=8143443324&gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRoOTkW9_OHKL3gW0DgnykhlbcJbAFv-Ht074BXiaAeR-epLB7Uh8fAaAuCLEALw_wcB&share=web
n'étant pas fana dans ces chinoiseries ... =;
Je suis preneur d'idées .. :D
solitaire73
Motos: T
Re: Béquille latéral TDR
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2020 23:40
le problème c'est que toute l'histoire du jeu que prend la béquille consiste en l'axe qui se bouffe, le trou de l'axe sur le cadre qui se bouffe, la "plaque" sur la cadre qui se bouffe et la partie de la béquille en contact avec la "plaque" support du cadre qui se bouffe aussi.
Donc déja au moment du montage il risque d'y avoir un certain jeu, surtout qu'on ne sait pas le diamètre de l'axe, le "vide" qu'il reste au niveau de l'axe, et une foi le montage fait on va donc se retrouver avec une pièce en alu, qui va frotter contre le support sur le cadre qui est en acier.
En plus il faut qu'elle longueur de béquille sur la TDR?
Car là je comprend que çà mesure 20 cm en tout et que çà peut ètre rallongé de 60 mm via le réglage :-k
Messagede Bipcoyote le 15 Nov 2020 8:59
Je ne connais pas cette béquille mais vue le prix : tu vas devenir notre testeur...
Comme beaucoup ici, j'avais une cale en bois dans le garage que je glissais sous la béquille et en balade : toujours un vieux disque de disqueuse pour les terrains "meubles" (sable ou boue)
Messagede solitaire73 le 15 Nov 2020 10:46
A la base j'avais eu simplement l'envie de rallonger la béquille de quelques cm pour donner beaucoup moins d'inclinaison à la
moto une fois la béquille déplié , et je suppose bien moins de charge d'appuie sur celle ci. En vérifiant méme replié cela ne crée aucunes gènes .
Le must étant aussi de lui trouver un sabot , et une sorte d'amortisseur ... 8)
La béquille adaptable que je cite n'est qu'une piste de recherche soit pour donner un exemple de modif , ou de changement
et bien sur si la parti qui la supporte n'est pas abîme , ou usé.
solitaire73
Motos: T
Messagede Spocky35 le 15 Nov 2020 11:58
Continue! C'est vrai que souvent dans mon garage, je met une cale sous la béquille pour qu'elle soit moins penchée et occupe donc moins de place. Si cette béquille peut corriger l'assiette, je serai intéressé.
Messagede solitaire73 le 15 Nov 2020 12:51
La seule chose qui me dit..... ça vas pas le faire ...!!!
c'est le coté esthétique et visuel de la chose
Un belle moto et un morceau de tube qui sert de béquille de merde .. :-k
juste un point de vue .. (et d'esprit ) .... :fume:
Les bicoletout sont demandés ...!!
solitaire73
Motos: T
Messagede chris42 le 15 Nov 2020 13:05
après tu en trouve une d occaze tu coupe et ressoude a la longueur voulu !! :mrgreen: :fume:
c une idée comme une autre et peut être moins cher et et la taille voulu !! :roll:
chris42
Messagede Seb125Dtr le 15 Nov 2020 14:11
Sinon tu as ça :
Bon ok je sors :fume:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede solitaire73 le 15 Nov 2020 14:23
c'est une solution ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: T
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2021 22:18
Alors, elle donne quoi, cette béquille?
Messagede marcornet le 10 Fév 2021 19:53
Salut
Pour ma part, j'ai percé le sabot de la béquille pour y visser une plaque en alu carrée de 2cm d'épaisseur. Alors oui, ça fait bricolage mais ça tient :D
Je vous mettrai une photo
Bonne route à tous
marcornet
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2021 20:22
Autant je vois bien à quoi sert une base large sur la béquille d'une moto du Dakar, autant sur une routière, l'intérêt m'échappe, j'avoue...
Messagede Spocky35 le 10 Fév 2021 20:26
Pour moi en tout cas, c'est la possibilité de régler la béquille en hauteur qui 'intéresse.
Messagede newontdr le 10 Fév 2021 21:18
ARNAUD a écrit:Autant je vois bien à quoi sert une base large sur la béquille d'une moto du Dakar, autant sur une routière, l'intérêt m'échappe, j'avoue...
vient a une balade du forum et tu comprendra que ta béquille d origine dans un camping au petit matin après une averse aura tendance a s'enfoncer dans le terrain :mrgreen: :mrgreen: a moins de l avoir poser sur une plaque !!
newontdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
