YPVS 125 DTLC 34Y
YPVS 125 DTLC 34Y
Messagede tartar le 15 Nov 2020 17:52
J'ai lu 2 ou 3 sujet la dessus mais j'ai rien trouvé pour mon problème.
je voudrais savoir comment controler le servomoteur ,j'ai lu qu'on pouvait l'alimenter pour voir si il marche,avec du 5 volts ? quel fils ?possible de controler le boitier ? et le CDI ? j'ai lu qu'il y avait un prise vert a débrancher ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Re: YPVS 125 DTLC 34Y
Messagede SEBLOB le 15 Nov 2020 18:20
Ben déja, il faut une batterie en bon état, car c'est elle qui alimente le servomoteur de l'YPVS.
Aprés, c'est quoi ton problème au juste?
Le servomoteur ne fonctionne pas du tout?
Il ne fait pas son va et viens d’auto-nettoyage quand tu met le contact?
Messagede tartar le 15 Nov 2020 18:33
Oui c'est ça pas de va et vient quand je met le contact .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede christophetdr le 15 Nov 2020 20:27
il n y aurait pas un fusible type automobile sous la selle ou planqué ailleurs ? à controler Avant d'incriminer le servo moteur ??
christophetdr
Motos: tdr 125
Messagede tartar le 15 Nov 2020 21:10
je vais regarder ça demain ,la 125 est pas chez moi,je vais la chercher demain ,je vous tiens au ju .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede SEBLOB le 16 Nov 2020 12:41
Oui faut voir le fusible, et plus simplement la batterie.
Je dis pas que l'YPVS peut pas tomber en panne, surtout sur une bécane de 1984 (qui en plus demande le permis gros cube pour ètre conduite, ou alors un permis voiture de 1984 ou avant) mais c 'est bien plus "banal" une batterie HS, ou un mauvais branchement de la batterie ou un fusible HS voir le porte fusible HS.
Messagede tartar le 17 Nov 2020 0:42
Salut , bon je récupérerai la bête !
J ai bien chargé la mission batterie et toujours pas de bzzzz bzzzzz quand je met le contacte .
J ai démonter le moteur le truc ou il y a les câbles , je lui ai mi du 12 volts et j ai entendu le bzzzzzzzzzzzz.
J ai donc essayé de tester le boîtier sur le fil rouge/noir et blanc/ noir et pas de ju .
C est le boîtier ou le cdi en cause ?
Merci pour votre aide .
Faut que je trouve aussi le truc en plastique ou sont accrochés les câble car il est cassé. Comment s appel cette pièce ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede phifi le 17 Nov 2020 9:49
Sur les DTLC il y a un boitier à part pour la gestion de la valve, celle ci n'étant pas gérée directement par le cdi.
Messagede tartar le 17 Nov 2020 11:09
Oui voila la photo du boitier ,si vous voyez quelque chose ? et comment je peux le controler lui ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede SEBLOB le 17 Nov 2020 12:39
Quant tu met juste le contact, tes clignos fonctionnent? Ton klaxon? Ton feu stop?
Messagede tartar le 17 Nov 2020 13:20
Oui tout fonctionne .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 17 Nov 2020 17:40
le seul qui semble suspect et encore, voir si ce n'est pas un effet d'optique, c'est celui ci
vérifie si il est bombé ou jauni par rapport au autres, les broches, bien sur oxydé ou pas ? as tu une étincelle avec et sans le boitier branché ?
le peu que l'on voit, tout ça à l'air bien oxydé ou sale :mrgreen: :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tartar le 17 Nov 2020 17:50
une étincelle ? ou ça a la bougie ?
la moto demarre bien avec le boitier ,sans j'ai pas essayé ,je vais essayer ...
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 17 Nov 2020 17:56
c'était juste pour l'info si elle démarre, ce n'est pas le cdi, vérifie tes connectiques, les brosser ou avec de la laine de fer ou bombe contact, au pire wd40
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tery47 le 17 Nov 2020 18:42
démarrer sans le cdi ?
tery47
Motos: dt125r
