Astuce pour purger ses freins......
Messagede yamduro le 21 Aoû 2015 17:18
Quel est le point commun entre un frigo, un pot de mayonnaise, et une purge de frein....?
On se sert du compresseur du frigo comme pompe a vide, on aspire dans le pot de mayo pour y créer une dépression, et ça protège aussi le compresseur d'une aspiration accidentelle. De l'autre cote du pot, on raccorde le vis de purge.
Alternativement, on remplit le bocal de liquide neuf, vis de purge toujours ouvert d'un tour, on aspire 1 ou 2 seconde, puis on pompe sur le frein, et ainsi de suite.... Ca va tres vite, et c'est dur des que l'on ferme la purge.
Et voici le résultat.
Je me sers du même montage pour ammorcer une pompe a injection, ou en inversant les tuyaux on peut remplir quelques choses avec du liquide que l'on aura placé dans le pot de mayo.... :fume:
yamduro
Re: Astuce pour purger ses freins......
Messagede phifi le 21 Aoû 2015 17:38
Pas bête du tout.
Messagede yanidimani le 21 Aoû 2015 19:08
Martial t'es un dingue mais c'est de la balle!!!
Messagede yamduro le 21 Aoû 2015 21:47
phifi a écrit:Pas bête du tout.
Merci 8)
yanidimani a écrit:Martial t'es un dingue mais c'est de la balle!!!,
Merci 8)
Le pire, c'est que je me posais la question : est-ce qu'il vaut mieux pousser du liquide neuf, ou aspirer du liquide vieux, car avec ce montage on peut faire les 2..... Par la vis de purge.
Faudrait le breveter et le vendre au teleshoping :lol:
yamduro
Messagede SEBLOB le 21 Aoû 2015 23:20
Vu ce genre de "matos" je dirais que le mieux c'est en fait d'aspirer par le bas afin de vider le circuit du vieux liquide de frein, mais ensuite d'injecter par l'étrier le liquide de frein neuf comme çà en remontant dans le maitre cylindre il fait la purge en même temps et çà me semble aussi bien plus simple car y'a moins de trucs à faire.
Messagede Yagggi1 le 06 Déc 2020 16:24
Salut
Je galère pour ma purge de frein avant
Jai essayé de faire comme Seblob cest a dire injecter le dot4 par la vis de purge pour faire remonter vers le MC. Mais il ya comme une contre pression qui empêche le liquide de progresser ....ca bloque en gros
Ca viendrait d ou ce blocage d apres vous ?
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede chris42 le 06 Déc 2020 16:34
bocal ouvert ou ferme ?
chris42
Messagede Yagggi1 le 06 Déc 2020 16:39
Bocal ouvert
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede chris42 le 06 Déc 2020 16:46
ok et est ce que si tu freine vis de purge ouverte sa coule ?
chris42
Messagede Yagggi1 le 06 Déc 2020 16:49
Oui ça coule un peu
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede chris42 le 06 Déc 2020 16:54
bein la je vois pas !! :-k
- un clapet anti retour sure le purgeur me parait improbable
- une saleté dans le circuit :-k
chris42
Messagede Yagggi1 le 06 Déc 2020 18:12
ok merci quand meme
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede zeetoon le 06 Déc 2020 20:13
Ça m'est arrivé récemment: je n'ai toujours pas compris, mais à force de faire circuler le liquide dans un sens et dans l'autre, ça a fini par fonctionner.
Messagede ARNAUD le 06 Déc 2020 20:56
Les embrayages KTM se purgent par en bas, j'avoue que j'ai toujours trouvé ça cent fois plus chiant que de pomper par le haut...
