Beaucoup, mais alors beaucoup de fumée !
Messagede Air le 09 Jan 2004 23:17
Bonjour à tous,
Voila j'ai fait changé il y a 700 kms mon piston et ses segments (TDR 99 - 26 600 kms, débridée), et depuis ma moto fume énormément :?:
Elle fume à froid mais aussi à chaud !, elle ne consomne pas plus d'huile que d'habitude, et marche aussi bien qu'avant.
Peut être est-ce du au fait que mon rodage n'est pas terminé et que le moteur est encrassé (pas de régime élevé -rodage-) ?
Bref j'ai un peu peur ( je ne veux pas encore tout changer)! :cry:
Est ce normal, et que faire :?: :?:
Air
Messagede michel125dtr le 10 Jan 2004 17:52
controles ton niveau d''huile de boite
le joint spy coté embreyage peut etre HS et l'huile de boite passe dans le cylindre
http://monsite.wanadoo.fr/preparation_125dt/
michel125dtr
grosse fumée
Messagede nougst le 28 Jan 2004 13:42
J'ai le même soucis sur ma DTR 3MB de 90. Je soupçonne le joint spi droit du vilo. As tu résolu ton problème ?
nougst
Messagede InexTenZa le 17 Fév 2004 17:42
cela peut êter aussi bêtement une conséquence désagréable d'un rodage consciencieux en milieu urbain: un encrassage...
InexTenZa
Messagede villisek le 30 Mai 2004 22:33
salut,
j'ai ce probleme mais je n'arrive pas à remettre proprement un joint de vilo neuf : il part de travers à la premiere pression... meme si je suis a jeun ;-)
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
