Remise en état et modifs DTR
Re: Remise en état et modifs DTR
Messagede SEBLOB le 17 Déc 2020 20:16
Comment çà une bougie B7 :?:
Il faut une BR8ES d'origine, quand le moteur peut pas vraiment dépasser les 8000 tours à cause du bridage, et il faut une BR9ES pour quand le moteur est débridé.
Messagede Spocky35 le 17 Déc 2020 20:51
tery47 a écrit:par contre maintenant qu'elle marche : "AU SECOURS LES FREINS " :198: :198: :198:
Ah, ça sent le maitre cylindre de YZ ou de CRF, maintenant. :mrgreen:
Et le disque agrandi avec l'étrier qui va bien (je sais plus de quelle bécane, Ténéré, non?).
Ça change la vie !
Messagede REMY02400 le 17 Déc 2020 22:22
Pour la bougie une BR9 ES serait bien plus appropriée, si tu ne veux pas faire un joli trou dans ton piston.
Le frein avant tout est là. Arnaud nous a fait un magnifique tuto, complet et avec photos. viewtopic.php?f=26&t=23449&st=0&sk=t&sd=a
Messagede ARNAUD le 17 Déc 2020 22:33
tery47 a écrit:quelle galère ce carbu ,je suis encore trop pauvre à bas regime ! :shock:
C'est pas le carbu, la galère, c'est ta boîte à air "qui respire"...
Accessoirement, comme dit plus haut, j'arrêterais immédiatement de rouler avec une bougie aussi peu adaptée...
Messagede ARNAUD le 17 Déc 2020 22:34
REMY02400 a écrit:Arnaud nous a fait un magnifique tuto, complet et avec photos. viewtopic.php?f=26&t=23449&st=0&sk=t&sd=a
Thanx, j'allais le poster.
Messagede phifi le 17 Déc 2020 23:34
Elle ne serait pas beaucoup trop ouverte la boite à air ?
Messagede tery47 le 18 Déc 2020 16:30
merci pour vos reponses ;
j'ai remis en etat complet la boite à air , bouché l'inevitable trou en triangle à l'ar , fait l'etancheité de l'ensemble ;
filtre mousse neuf , et l'entrée fait 5x3 ;
juste pour causer , je veux pas me la ramener : on peut meme rouler SANS boite a air du moment que les reglages carbu ont ete refaits ( et le bruit est pas jojo )
je vais quand meme sortir le volant magnifique pour voir si le spy n'est pas fuyard ;
et pour le frein avant j'avais vu le chouette tuto d'arnaud , je dois avoir un mc de scoot qq part :-k
tery47
Motos: dt125r
Messagede zeetoon le 19 Déc 2020 11:15
Oui tu peux rouler même sans boîte à air, mais à priori ceux qui ont essayé d'ouvrir ce boitier ont eu du mal à régler la carburation ... et bien sûr boucan du diable et moteur fragilisé. Je pense que ce sont les raisons principales qui font que nous conseillons sur le forum un boitier d'origine avec un venturi.
Pour ce qui est du bras oscillant en alu, c'est beau mais pas essentiel; l'important c'est bien de trouver un amorto de 200 DTR ou bien de changer l'huile de celui d'origine: c'est faisable avec un peu de patience et le comportement en TT est bien plus sécurisant. :wink:
Messagede SEBLOB le 19 Déc 2020 11:21
Perso je ne comprend pas le coup de "l'inévitable trou en triangle à l'arrière" de la boite à air :-k .
Messagede ARNAUD le 19 Déc 2020 13:29
Bah quoi, tu le vois pas, le gros trou en triangle à l'ar?
Bon, plus sérieusement, j'imagine qu'on parle de la partie noire tout à l'extrémité du boitier, derrière la porte...
Messagede tery47 le 19 Déc 2020 14:55
si , si c'est bien ça :
et joint spy coté volant impec ;
j'ai un doute sur la vis de richesse ; pas du tout la meme que sur vos tofs , j'essaie un truc et je vous dis
tery47
Motos: dt125r
Messagede tery47 le 19 Déc 2020 18:52
bon voilà c'est bien la vis de richesse , vis d'air en fait ;
j'ai fait un pointeau de 4 , bien arrondi au bout , je l'ai mis à la place de la vis bizarre , et j'ai mis en route :
presque nickel , manque un poil de jus , ptet meme juste le gicleur de ralenti trop petit ( me rappelle plus :oops: )
mais ça tourne bien , un mini coup de gaz et hop ça prend les tours , j'enleve mon pointeau de fortune
et ça cale direct , verdict impec donc :
:dance:
bin non , en remontant la vis de merde le filetage a foiré ... content je suis .
tery47
Motos: dt125r
Messagede SEBLOB le 19 Déc 2020 20:09
Voilà le genre de pépin qu'on a pas avec un carbu de 200 DTR (mais j'ai jamais trop compris l'idée en fait).
Messagede tery47 le 20 Déc 2020 11:44
bon SEblob , vazy aides-moi , ça fait 1/2heure que je tourne des pages et que je fais des recherches avancées ,
et je ne trouve rien au sujet du carbu de 200 DTR ???
EDIT :
et si , j'ai trouvé , c'est le même !
tery47
Motos: dt125r
Messagede ARNAUD le 20 Déc 2020 13:27
Presque...
Il n’a pas de vis d’air -une rareté.
