Gros cliquetis 125 DTR 1995
Re: Gros cliquetis 125 DTR 1995
Messagede gaby1803 le 20 Déc 2020 14:08
Bonjour à tous,
Je trouvais que la moto prenait pas ses tours dans j’ai check la valve YVPS.
C’était pas flagrant l’obstruction.
J’ai tout de même corriger ce que je pouvais en jouant avec les deux vis avec le tuto,
Et miracle ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus nerveux je lève facile en deuxième.
Voici quelques photos et une vidéo,
J’ai l’impression que la valve est à l’envers ?! J’ai un peu des doutes sur le bon résultat en comparant aux tutos :
Merci à tous et bon dimanche
Gaby
gaby1803
Messagede tery47 le 20 Déc 2020 15:23
sur ta 4eme photo c'est sur , elle est à l'envers ;
mais sur ta video on dirait que ça fonctionne dans le bon sens ... :-k
la video correspond à la photo ?
tery47
Motos: dt125r
Messagede gaby1803 le 20 Déc 2020 15:41
Oui la vidéo a été prise en même temps que les photos ..
gaby1803
Messagede phifi le 20 Déc 2020 15:46
Si cette photo correspond à l'ouverture maximum de la valve
C'est que la poulie est montée en position bridée !!
Messagede SEBLOB le 20 Déc 2020 18:52
Remarque, puisque la valve semble bien réglée...
Par contre c'est quoi ces deux lignes noires sur le piston :?:
Messagede tery47 le 20 Déc 2020 20:38
mais Phifi , sur la photo 4 , la poulie est à fond vers l'avant , elle n'est pas à l'ouverture maxi !
cables à l'envers , non ?
tery47
Motos: dt125r
Messagede phifi le 21 Déc 2020 1:19
Sur la photo, si la poulie est bien positionnée (ce qui m'étonnerait), la valve serait en "surouverture" elle obturerait le coté échappement au lieu du coté cylindre.
Messagede gaby1803 le 22 Déc 2020 17:48
Re,
Merci pour vos réponses
J’ai beaucoup de mal à comprendre …
Oui, sur la photo, c’est la valve ouverte au maximum.
La photo avec le jaune et le violet, sans les couleurs je ne perçois pas la différence…
En gros il faut que je sorte la valve et que que je la repositionne mieux?
J’ai beaucoup de mal à comprendre l’image illustrative.
Les deux lignes sur le piston, j’en sais rien :(
gaby1803
Messagede ilpfis le 22 Déc 2020 18:05
gaby1803 a écrit:En gros il faut que je sorte la valve et que que je la repositionne mieux?
c'est la poulie que tu repositionnes :wink:
tu sorts les câbles de la poulie, tu mets le contact bzz bzz,
tu coupes le contact, tu positionnes la valve en ouverture maximum, "elle doit affleurer la lumière coté cylindre"
tu repositionnes la poulie, les câbles et tu ajustes avec tes vis pour que la valve soit toujours bien positionné
:? vu l'état du piston, je crains que tu sois bon pour un réalésage, à confirmer au démontage
en sortant seulement le cylindre par les quatre écrous du bas
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2020 19:05
gaby1803 a écrit:La photo avec le jaune et le violet, sans les couleurs je ne perçois pas la différence…
C'est souvent comme ça avec deux photos identiques.
Les traits de couleur sont là pour t'indiquer les deux possibilités d'installation de l'empreinte rectangulaire de la poulie sur celle en losange de la valve.
Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est comment quelqu'un avait un jour pu trouver que "montage 1" et "montage 2" indiquait clairement quelle est la position débridée, lol...
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2020 19:07
ilpfis a écrit: :? vu l'état du piston, je crains que tu sois bon pour un réalésage, à confirmer au démontage
Pffff, si on se met à jeter les pistons parce qu'ils ont une ou deux rayures, hein...
J'en ai eu des pires que ça, lol...
Messagede ilpfis le 22 Déc 2020 19:24
par prudence je contrôlerais avant qu'un serrage plus destructeur n'arrive =; peut être ce n'est qu'une amorce mais bon chacun fait comme il veut
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede gaby1803 le 23 Déc 2020 14:02
D’accord merci je vais essayé ça
Et la valve, pour la mettre en mieux, je la bouge manuellement en enlevant le cache du côté droit?
Ouhla pour le piston cylindre, je suis limite encore en rodage, le piston et realesage viennent d’être fait chez DINOGT y’a 2 mois et j’ai roulé peut-être 100km avec.
gaby1803
Messagede phifi le 23 Déc 2020 20:13
Tu retires la poulie, tu règles la valve à la main, puis tu remets la poulie comme il faut (l'inverse de ton montage) et tu règles les câbles.
Messagede gaby1803 le 24 Déc 2020 19:09
Bonsoir,
Voilà, j’ai enlevé la poulie et je l’ai tourné pour la croché sur le losange (je sais pas si je suis clair).
Et voilà ça donne ça :
Normalement c’est bon? :)
gaby1803
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
