Athena 170 valve identique ?
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 19:08
salut a tous
je voulais savoir si une valve d'echappement 4fu/5ae est identique a celle vendu avec le kit Athena 170.
Je viens de la demonter cause de fuites (je ne l'avais pas fait lors de le refection moteur) et je m'apercois qu'une fois la vis de liaison serrée ca ne serre pas les 2 parties un ecart de 3mm (volontaire ou mal percée.
J'ai une origine 5ae en bon état sous la main la vis serre bien les 2 parties.
est elle compatible (a premiere vue oui) , y a il une modif a faire sur la partie proche piston (j'ai vu que ca passait tres près sur la Athena
louping0
Re: Athena 170 valve identique ?
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2020 19:11
Du tout, non.
Le kit Athena a une valve spécifique, comme on l'a déjà écrit environ cent fois, lol...
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 19:14
ok merci , c'etait juste a premiere vue.
du coup pour cette vis serrée et les 2 morceaux qui ne sont pas serré , c'est genant ?
Les bouchon de valve font peut etre le taf de reserrer ?
louping0
Messagede djlowd le 26 Déc 2020 20:15
Oui, là tu as clairement un problème... Les bouchons ne changeront malheureusement rien au problème, soit le filetage de ta vis est foiré, soit c'est le taraudage dans la valve qui a pris un coup :-k
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede REMY02400 le 26 Déc 2020 20:32
Les deux parties de la valve doivent être l'une contre l'autre. Il faudrait savoir si c'est la vis qui est trop longue ou même foirée ou les deux pions de centrage qui empêche la valve de se serrée.
Si c'est la vis, soit tu en coupes un bout soit tu mets des rondelles. Par contre si c'est au niveau des pions de centrage , il faut repercer la valve au bon Ø .
A voir la valve elle n'est pas neuve. Je pencherai plus pour une rondelle à ajouter sous la tête de la vis.
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 20:36
non c'est pas foiré ca vis bien et ca serre embuté dans le fond , mais apres serrage ca ne joint pas les 2 parties , j'ai comparé avec une vis d'origine , c'est la meme.
je sais pas , je coupe la vis , je met 2 ,3 petites rondelle sous la tete btr ..... :-k
louping0
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 20:39
REMY02400 a écrit:Les deux parties de la valve doivent être l'une contre l'autre. Il faudrait savoir si c'est la vis qui est trop longue ou même foirée ou les deux pions de centrage qui empêche la valve de se serrée.
ok , c'est l'idee , pour les pions c'est bon je peu joindre les 2 parties
louping0
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2020 20:40
Sans la vis, les deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre?
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 20:44
une fois la vis serré ca bloblotte quoi , si je pousse ca se colle , en fait c'etait monté comme ca depuis le debut et je n'avait pas verifié
En fait c'est bien le seul truc que je n'ai pas demonté depuis l'achat :|
louping0
Messagede REMY02400 le 26 Déc 2020 20:46
Si tu sais c'est parfait :D Tu n'as plus qu'à.
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2020 20:57
Bon, donc il suffit d'une vis plus courte, en fait?
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 21:02
oui ou des rondelle sous la tete , mais surprenant , je postais un peu pour savoir si quelqu'un avait eu ce bug , car c'est d'origine , l'encien proprietaire l'avait monté comme ca
Bon j'ai coupé la vis , ca serre bien mais....
il n'y a pas de jeu dans les pions , donc décalage tout pourri d'origine , sur la valve stock tout est bien aligné on ne sent preque pas la jonction #-o
louping0
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2020 21:42
Pas sûr que les rondelles sous la tête ne t'empêchent pas de remettre le bouchon...
À voir.
Messagede louping0 le 26 Déc 2020 21:47
vois au dessus
louping0
Messagede ARNAUD le 26 Déc 2020 22:04
Quand on voit la photo du haut, déjà, tout est de traviole...
Je me demande si c'était comme ça d'origine ou si le premier proprio l'a mal assemblée en forçant...
Bon, va falloir sortir la lime...
