pas plus de 8500tours
Messagede tartar le 18 Déc 2020 21:52
en allant faire un tour cet apréme j'ai remarqué que ma dtlc avait du mal a monter dans les tour .
,1 er essai gicleur principal de 200 comme a l'origine elle plafonné a 7500 tours .
je rentre je monte un 210 et maintenant elle plafonne a 8500/9000 tours .
D'aprés vous je dois monter encore ? ça vient du cdi demoto ?
ma bougie est marron claire mais j'ai pas coupé quand j'étais a fond.
c'est pas la cartouche d'échappement d'origine mais rien d'écrit dessus .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Re: pas plus de 8500tours
Messagede tartar le 21 Déc 2020 21:48
Personne pour m'aider ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 21 Déc 2020 22:31
salut,
as tu vérifié le réglage de la valve, après le contact aller retour, est ce que celle ci est bien ouverte ? elle doit être aligné coté cylindre en haut de la lumière, avec un doigt tu le vérifies :wink:
si ce n'est pas le cas, il faut l'ajuster avec les cables
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tartar le 21 Déc 2020 23:20
Oui la valve est réglé au poil ,en changent le gicleur de 200 a 210 j'ai ressenti une net progression comme dis plus haut.
Mais monter encore de 10 point ne fera pas trop ?
Si non la moto marche bien jusqu'a 8500 et ralenti nikel .
Si le lève l'aiguille ça va envoyer plus d'essence accéléré a font ? ou c'est juste pour éviter le trou la reprise l'aiguille ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 21 Déc 2020 23:36
il faudrait faire une photo de ta bougie pour voir mais comme tu as peu roulé, elle risque de ne pas être très colorée
-pour la courbe d'allumage, il faut connecter le boitier au pc avec le logiciel qui correspond, en principe la courbe est censé être correcte (mais à vérifier pour être sur)
-si tu as le gicleur supérieur, tu peux essayer voir si c'est mieux,
-peut être aussi une prise d'air qui serait du au fait que tu sois trop pauvre,
-à vérifier boite à air et filtre, les joints spi, prise d'air à l'admission (comme d'hab :mrgreen: )
-oui laisse l'aiguille pour l'instant en position origine, à ajuster à la fin
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tartar le 23 Déc 2020 23:05
Ok ,je vais essayer avec un gicleur un peu plus gros et aprés je controlerai la courbe.
Merci.
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 28 Déc 2020 17:36
Salut ,
Le gicleur y fait rien , j ai tout contrôler, ma bougie et pas mal , ma valve bien réglée mais pas moyen de dépasser 8500 tours .
Quelqu un peu m aider ?
Je voudrais contrôler la courbe d allumage mais quel logiciel téléchargé ? Et comment savoir si j ai la bonne courbe ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede REMY02400 le 28 Déc 2020 17:59
Pour la courbe d'allumage il te faut un pc portable et un câble USB/RS232.
Pour le programme tout dépend du CDI.
Si tu veux tu m'envoies en MP ton N° de portable et je te contacte.
Messagede tartar le 28 Déc 2020 18:24
Mp
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 28 Déc 2020 22:52
Encore merci pour ton aide REMYO2400 .
j ai donc modifié la courbe d'allumage car celle dans le CDI était complétement chelou .
voici une image
Celle que REMYO2400 ma conseillé
Y a pas photo comme on dit ,demain essai sur route pour voir la différence et surtout voir si ça monte au dessus de 8500 trs
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 28 Déc 2020 23:24
ah oui quand même :shock:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 28 Déc 2020 23:57
:shock:
C'est ça, l'emmerdant, avec les CDI programmables: faut les programmer...
Messagede tartar le 29 Déc 2020 13:51
Voici les nouvelle après l essai
Plus de couple , entre 4000 et 6000 tours elle marche vraiment mieux à 6000 elle part comme une balle mais impossible d arriver à 9000 , j ai toujours ce blocage .
Ma bougie a une bonne couleur chocolat.
Je sais plus quoi faire .
Help
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 29 Déc 2020 14:13
trois choses à tester,
-en statique elle monte dans les tours ou elle plafonne aussi à 9000t/mn ?
-ton pot est il décalaminé ? ton silencieux propre ?
-en ouvrant légèrement ta boite à air, c'est mieux ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tartar le 29 Déc 2020 14:20
Salut
En statique elle monte à 11000 . Le pot est propre
Pour le reste je regarde et je te dis .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
