Carburateur 125 tdr
Re: Carburateur 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 19:41
Une durite d eau sur le. Carbu ? :shock:
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 09 Jan 2021 19:44
Réchauffage du carbu. Un truc qu'on shunte car c'est très peu utile (pas efficace) et ça rend le démontage du carbu beaucoup plus compliqué. Il y circule du LDR.
Fais une recherche avec "shunter réchauffage carbu", tu trouveras la démarche.
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 22:00
ARNAUD a écrit:Il n'y a pas d'huile dans ton carburateur.
Mais par contre, y a de l'eau.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 09 Jan 2021 22:21
Oui j ai compris le principe merci à tous pour vos renseignement je vais changer le pot donc le joint de pot aussi au passage vérifier les autre durite et nettoyer toute celle salter partout
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 10 Jan 2021 14:42
J ai commander ligne giannelli complète que me conseiller vous comme réglage à suivre.
Un essai comme elle ai la ou des modif avant je débute dans le monde du tdr lol
De
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 10 Jan 2021 16:00
Il faut dire, ça commence à piquer les noeils là. Essayer de te servir du correcteur d'ortographe serait une bonne chose.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 10 Jan 2021 16:25
Désoler je reformule ma question
J ai commander une ligne d échappement complète de marque giannelli.
Je me demande ci une fois monter la ligne d échappement
je dois essayer la bécane ou faire des modif carbu avant
Merci en espérant que j ai était compris sans piquer les yeux mdr
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 10 Jan 2021 16:38
Là ça pique presque plus du tout :wink: C'est toujours une bonne chose de faire gaffe à écrire au mieux, ici comme partout ailleurs.
En mettant un pot de détente, il faut passer à un GP de +10 pts, sauf si la moto était avec certitude trop riche avant.
Pour TDR avec Giannelli, on est en 180.
Messagede Jeremy 28 125tdr le 10 Jan 2021 18:16
Je crois avoir lu que d origine le gp était 270
Tu me dis 180 avec un pot giannelli :shock:
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 10 Jan 2021 18:27
jcroi c 1 fot 2 frap
Messagede Spocky35 le 10 Jan 2021 23:56
Vouais, en fait c'est bien 280 :mrgreen:
Messagede Jeremy 28 125tdr le 11 Jan 2021 11:06
Merci à tous pour votre aide
Ce forum ai vraiment génial bravo à tous =D< =D< =D<
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
