africa twin
Re: africa twin
Messagede momort le 09 Jan 2021 22:12
Ben justement. C'est ce que je me dis.
La revue technique préconise 4.5 à 5.5 cm de jeu .. moto sur la béquille latérale...
Mais si je fais ça, lorsque je monte sur la moto.. ben là chaîne est manifestement hyper tendue..
Après .. quand je vais sur les forums spécialisés, ils Disent 8cm.. mais oui mais comment? Béquille roue levée , mon cul sur la moto???
Je n'arrive pas a trouver la méthode parfaite :fight:
Re: africa twin
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 22:13
Yam3cx a écrit: part du principe qu'il faut laisser du jeu
Ho? Déconne?
:marteauplusgros:
Re: africa twin
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 22:15
momort a écrit:Je n'arrive pas a trouver la méthode parfaite :fight:
Je te l'ai pourtant soigneusement et méthodiquement expliquée...
Re: africa twin
Messagede momort le 09 Jan 2021 22:16
:dance:
Re: africa twin
Messagede BRIO le 09 Jan 2021 23:19
Pareil...
Pilote sur la moto, 3 à 4 cm entre le haut et le as vers le milieu entre la pignon et la couronne.
Mais:
1. plus la chaine est usée, plus il faut laisser de jeu
2. plus la chaine est usée, plus il y a des chances que ce ne soit pas uniforme, donc,il faut vérifier la tension à l'endroit "le plus court"... Je ne sais pas si je m'explique bien: comme l'usure est irrégulière, il y a des chances pour que la chaine soit distendue à un endroit plus qu'à un autre. Si tu fais le réglage là où elle est distendue, quand tu vas passer sur la zone moins distendue, ça risque d'être trop juste... Il faut donc avancer avec la machine et tester tous les 30 cm...
Pour les crans d'axe de sortie de boîte, je ne vois pas d'usure suspecte. Perso, j'ai jamais eu aucun problème à ce niveau là.
Re: africa twin
Messagede momort le 10 Jan 2021 2:34
Yes.. super.. merci
Demain je me remets là dessus
Re: africa twin
Messagede Snawbool le 10 Jan 2021 11:18
faut faire la tension de chaine sur honda? :-\"
Re: africa twin
Messagede momort le 10 Jan 2021 11:21
Bah d'après la plupart des gens.. c'est le seul truc critique sur celle la :fume:
Re: africa twin
Messagede ARNAUD le 10 Jan 2021 11:27
Ça roule avec les deux XT les plus ratées de tous les temps, en proie à d'atroces malformations congénitales, pov'bêtes, et ça balance des vannes...
Re: africa twin
Messagede Snawbool le 10 Jan 2021 11:45
n'empêche la tension de chaine ... ben je me pose pas la question :mrgreen:
ça roule surtout avec les meilleurs meules de tout les temps, fun, inefficaces mais tellement simple que c'est que du fun :mrgreen: :mrgreen:
Suis triste que tu aime pas mes meuteuh :(
Re: africa twin
Messagede BRIO le 10 Jan 2021 11:57
Ce sont des motos que l'on apprécie en roulant...
Re: africa twin
Messagede phifi le 10 Jan 2021 16:08
Ah ben oui, en roulant et surtout pas en les regardant :mrgreen: :mrgreen:
Re: africa twin
Messagede momort le 10 Jan 2021 16:37
Ben moi j'aime bien..
Au moins ce sont des VRAIES motos
Pas des machines de chochottes qui dorment dans un garage des que la route n'est pas optimale :mrgreen:
Re: africa twin
Messagede ARNAUD le 10 Jan 2021 17:28
phifi a écrit:Ah ben oui, en roulant et surtout pas en les regardant :mrgreen: :mrgreen:
:0006:
Re: africa twin
Messagede momort le 10 Jan 2021 17:30
Toute façon quand tu es dessus . Ben ya que les autres qui peuvent la voir!! Alors on s'en fiche :fume:
