Montage pot giannelli
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 0:56
Bonjour à tous au démontage du pot d origine ceci et tomber du cylindre question bête c le joint d échappement ?
Il était à cette emplacement
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Re: Montage pot giannelli
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 0:58
Il m'a était livrer ce joint avec le pot
Qui lui ai plus petit cela ai t il normal ?
merci d avance pour vos réponse
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 12 Jan 2021 0:59
C'est ce qu'il reste du joint d'échappement :lol:
Normalement il est comme ça:
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 1:00
Oui, ça a dû en être un.
Il y a longtemps...
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 1:08
Merci à vous les gars faut t il remettre un qui prend le tour de sortie cylindre ou le petit qui mon fourni avec la ligne celui que j ai mis en photo encore merci
J était kasi sur ct le joint une confirmation mange pas de Pain lol
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede newontdr le 12 Jan 2021 1:27
je dirai faut voir avec le pot s il rentre plus que l origine le fin serai adapter !! mais si il rentre comme l'origine va falloir en racheter un :roll:
newontdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 1:38
Il rentre comme l origine merci à tous je vérifie demain et vous redirais merci
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 11:24
Après montage avec le joint fourni pas fuite je pense tout de même mettre le joint d origine que je dois commander.
Mais car il y a tjr un mais lol
Le pot ai à 2mm au dessus de la grosse durite d arriver d huile.
Cela ai t ils grave merci pour vos avis et vos réponse
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 12:20
Oui, la situation ai grave.
Jeremy, t'es sûrement un gars très sympa, mais sincèrement, la façon dont tu écris m'ôte toute envie de te lire.
C'est la double peine: avant de t'aider à régler tes questions mécaniques, on doit déjà subir ton charabia et tenter de comprendre de quoi tu parles.
Et quand on est est à inverser le verbe avoir et le verbe être, j'ai tendance à penser que soit c'est un genre qu'on se donne, soit qu'on n'en a vraiment rien à foutre, ce qui peut facilement entraîner le lecteur à ne rien en avoir à foutre non plus...
Bref, s'il te plaît, fais un effort. Merci.
PS. La durite d'arrivée d'huile étant toute petite et très loin du pot, je n'ai pas la moindre idée de quelle "grosse durite d'huile" tu peux bien parler...
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 12:38
Je suis désolé Arnaud
J essaye de faire attention ce n est pas de la mauvaise foi
Sous le pot il deux durite une petite ai une grosse avec un ressort qui l entoure
C est grosse dont je parle merci
Encore désolé
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 13:05
Désolé aussi, je pensais DTR, je ne voyais vraiment pas comment le pot pouvait passer près des durites d'huile...
Tu devrais mettre une photo...
Mais tant que ça ne touche pas, tu ne risques rien...
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 13:48
Je vois pas comment remédier à ce problème
sur la photo on vois mal il y a 2mm à peine
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 13:52
Et sous le moteur c est quoi ce trou moteur tdr
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Jeremy 28 125tdr le 12 Jan 2021 13:54
Je reprend une photo pour durite
quand j aurais 1min
Encore merci à vous tous
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2021 14:43
Jeremy 28 125tdr a écrit:Et sous le moteur c est quoi ce trou moteur tdr
Il permet d'insérer un levier pour écarter les carters quand tu ouvres ton moteur.
