Problème DTX 125
Problème DTX 125
Messagede DtxYam le 25 Jan 2021 10:37
Je viens ici aujourd'hui car je ne sais pas trop quoi faire récemment j'ai eu un serrage avec ma 125 DTX, après avoir fait realesé le cylindre et changer piston cage a aiguilles ainsi que tous les joints haut moteur. Une fois tous ça remonté au premier démarrage on a entendu une sorte de petit cliquetis après l avoir éteint et redémarrer elle ne le faisait plus. Et la aujourd'hui je l'ai prise et dans une montée elle avait du mal (j'étais a 65km/h en 6eme) pour pas forcé sur le monteur et on aurait dit qu'il y avait une perte de puissance de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle s'éteigne quand j'ai débrayé. Elle a redémarrer au premier coup de démarreur ensuite mais voulant pas prendre de risques je suis rentrée chez moi en la poussant j'ai regardé l'intérieur du cylindre on voit quelque rayure mais je ne l'ai sent pas au doigt donc savez vous de quoi ça pourrait venir ?
Voici a quoi ressemble mon piston Merci d'avance de votre réponse et Bonne journée.
DtxYam
Motos: 125 DTX
Re: Problème DTX 125
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2021 11:00
Bah tu as manifestement recassé, il n'y a plus qu'à redémonter...
Soit la cause du premier serrage n'a pas été identifiée et réparée, soit il y a eu une erreur commise au remontage, soit le jeu cylindre-piston n'était pas bon... Le jeu à la coupe des segments a bien été fait? Y a bien de l'huile qui arrive?
Bon courage.
Messagede christophetdr le 25 Jan 2021 11:41
Serrage coté échappement ca ressemble à un manque huile moteur , d accord avec Arnaud ... Problème de pompe à huile ?
christophetdr
Motos: tdr 125
Messagede REMY02400 le 25 Jan 2021 11:43
ARNAUD a écrit:Bah tu as manifestement recassé, il n'y a plus qu'à redémonter...
Bon courage.
Je ne peux qu'approuver.
DtxYam a écrit: mais voulant pas prendre de risques je suis rentrée chez moi en la poussant
Bon déjà tu n'as pas insisté, il faut ouvrir pour voir les dégâts. Avec un peu de chance [-o>
Messagede DtxYam le 25 Jan 2021 14:23
Le jeu de la coupe a été bien fait, en revanche concernant la position des segments on avait vue que le segment le plus grand ce mettait en bas (sur internet) sauf que quand on a voulut le faire si on faisait ça le segment du haut ne bougais pas. On a donc mis le segment le plus grand en haut pour que les deux segments puisse être mobile sa pourrais venir de sa ?
DtxYam
Motos: 125 DTX
Messagede REMY02400 le 25 Jan 2021 15:10
Sans savoir la marque du piston c'est compliqué de répondre.
Donne nous un peu plus de détails.
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2021 15:58
De toute façon, faut rouvrir, et on y verra alors bien plus clair qu'en essayant de deviner à travers la fonderie du cylindre...
Messagede DtxYam le 25 Jan 2021 18:56
Voici ce que j'avais pris comme piston avec le diamètre en fonction de l alésage évidemment
J'ouvre demain ou mercredi j'enverrais des photos de a quoi sa ressemble à l'intérieur
DtxYam
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 25 Jan 2021 19:34
Messagede DtxYam le 25 Jan 2021 21:01
Merci de ta réponse mais le problème c'est que quand j'ai reçu mes segments il n'y avait pas de différence côté gauche c'était marqué T et a droite 0.75 mais les deux était noté pareil juste la taille changeait légèrement
DtxYam
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 26 Jan 2021 0:47
C'est cette réponse qu'il fallait lire viewtopic.php?f=27&t=19979#p305845
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 0:51
phifi a écrit:Il est difficile de se tromper car il n'y a qu'un montage possible...
On ne viendrait pas de te prouver que tu as tort?
Messagede phifi le 26 Jan 2021 18:27
Il n'y a qu'un montage sinon ça force dans la gorge du segment du haut.
Certes, bien chaud, en bourinant bien ça peut toujours se monter :marteauplusgros:
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 19:12
Bon, une fois encore, on y verra plus clair une fois ouvert...
Messagede DtxYam le 08 Mar 2021 0:44
Bonsoir bon j'ai pris plus de temps que prévu a revenir par là mais bon.. voilà ce que sa donne, pour ceux qui dirais que c'est du liquide de refroidissement le miens est orange donc j'y crois moyen. Va falloir que je re commande Visiblement j'ai cru comprendre que certains cylindre Suzuki serai compatible sur 125 dtx c'est vrai ?
Merci beaucoup 8) :wink:
DtxYam
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: dinogt, Google [Bot] et 16 invités
