fuite d'huile
fuite d'huile
Messagede kusterbier le 29 Déc 2005 12:37
slt a tous! comme je ne suis pas trés calé en mécanique je vous demande conseil:
je me suis apercus d'une fuite d'huile (elle n'a pas l'air trés trés grosse) au niveau du carters droit la ou il y a écrit "oil 750 cm3" comment faire pour i remédier? est-ce que c grave si je roule comme ca? et quel est la meilleur huile a metre et la quantité?
merci d'avance
dtr 125 de 1992
kusterbier
Messagede SEBLOB le 29 Déc 2005 17:31
L'huile sort par ou exactement?
Par le bouchon de remplissage?
Sinon comme marqué sur le carter il faut 750cc d'huile (0.75 litre).
D'aprés la revue technique à l'époque ils utilisaient de la banale huile moteur 4 temps de viscositée 10 W 30 :wink: .
Mais bon, de nos jour il a été "inventé" de l'huile "spéciale boite de vitesse de moteur 2 temps" . Ca coute cher, et on se demande finallement si c'est bien aproprié vu que bien souvent la viscositée n'est même pas indiquée mais bon, d'aprés les fabricants de ces huiles c'est le top :wink: .
Au fait, pour vidanger l'huile c'est bien entendu la vis la plus basse sur ce carter :wink: .
Messagede phifi le 29 Déc 2005 17:33
:wink: Regarde si il y a un rapport avec ça http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... f5ece22661
Messagede kusterbier le 29 Déc 2005 17:41
l'huile soir d'en dessous ( niveau levier de frein) juste a coté de la visse pour la vidange mai ca ne viens pa de celle ci
kusterbier
