JOINT SPY ALLUMAGE IMPOSSIBLE A SORTIR !!!!
Messagede PIMSNOUNE le 13 Fév 2021 17:06
Tout est dans le titre !!
Sur DTR 4 BL, Impossible de sortir le joint spy allumage (changement suite à une fuite).
J'ai positionné 2 vis type parker dans le spy et essayé de le tirer avec 2 pinces et malgré cela le spy ne vient pas.
J'ai même réussi à casser la vis !!!
En faisant levier dans les 2 trous des vis, ça ne vient pas non plus. les 2 trous se sont d'ailleurs bien élargis !
En tirant avec une pince à becs fins idem...
So ??? Help !!!!!!
Merci !
J'ai essayé de chauffer le joint avec un sèche cheveux, idem ....
Help !!!
Merci pour vos conseils.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: JOINT SPY ALLUMAGE IMPOSSIBLE A SORTIR !!!!
Messagede JulienN le 13 Fév 2021 17:20
C’est dur à sortir ce côté , un tourne vis et un marteau pour décoller le spy contre le carter. Sans endomager la porté de joint.. mais attention faut pas rayer..
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede PIMSNOUNE le 13 Fév 2021 19:24
Julien N , en positionnant le tournevis entre le spy et le carter ??
Du WD 40, ça peut aider ???
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2021 20:27
En tapant à 45°et en essayant d'accrocher la lame en acier qui est sur le pourtour du joint. C'est possible comme ça de la tordre vers l'intérieur, lui faisant ainsi perdre quelques dixièmes sur le périmètre... Possible, mais pas gagné d'avance!
Je me souviens avoir du procéder ainsi une fois. Une belle bagarre, que j'avais gagnée :mrgreen: :marteauplusgros:
Messagede zeetoon le 13 Fév 2021 22:58
PIMSNOUNE a écrit:Julien N , en positionnant le tournevis entre le spy et le carter ??
Surtout pas, tu vas abimer le carter.
Comme Spocky, tu tapes avec un tournevis et le spi va se déformer et sortir.
Messagede PIMSNOUNE le 14 Fév 2021 0:03
Je crois que j'ai déjà bien entamé le spy (voir photo) !!!!!!
Je continue "à le déchiqueter" par le milieu en essayant de faire le tour ???
Il est hyper dur, je ne m'attendais pas à cela !!!
Même en faisant levier avec un tournevis dans le trou et en prenant appui sur un morceau de bois, le tournevis fléchi ....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2021 0:13
Très vieux et bien sec...
T'as pas un décapeur thermique? Une lampe à souder? Un chalumeau? Un lance-flammes? :maxou:
Messagede NISSOU le 14 Fév 2021 10:05
Boah perso j’aurais fait 2 trous de 2-3 mm de chaque côté du joint , tu rentres un tournevis dans le trou droit pour faire levier , et avec l’autre tournevis tu le met entre le carter et le joint et tu fais levier . Ensuite tu fais pareil dans le trou gauche . Si tu peux chauffer le carter pour qu’il se dilate en essayant de ne pas cramer le joint ça serait un plus !
Je pense que le joint a été monté à la loctite :-k
2 eme solution : tu met un tournevis entre le vilo et le joint et l’autre entre le joint et le carter et tu fais levier .
Si tu arrives pas à le sortir malgré tout ça , tu passes à la solution barbare : Tu perces un trou dans le joint sans defoncer le roulement derrière et tu met une cheville . Elle va s’écarter et prendre le joint , et tu auras juste à tirer avec une pince :fume: :fight:
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede PIMSNOUNE le 14 Fév 2021 10:56
J'espère bien que le joint n'a pas été monté à la loctite !!! Manquerait plus que ça !!!!!
En regardant de près, je me suis aperçu que ce joint a sans doute été changé. (quelques petites marques sur le pourtour du carter, pratiquement invisible sauf en grossissant la photo.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede phifi le 14 Fév 2021 19:22
Je pense que ce spi a été monté collé :?
Essaye de bien le chauffer.
Messagede JulienN le 14 Fév 2021 19:41
Dans certain spi, le diamètre extérieur est renforcée avec une âme en ferraille.
Si le spi est bien collé en carter, tu peux vivre un bon moment de vie à l'extraire.
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede PIMSNOUNE le 14 Fév 2021 20:29
Je ne pensais que l'on pouvait s'amuser à coller un spy .....
Vous avez déjà eu ce cas de figure ?
Cela promet si c'est cela !!!!!
Je vous tiens au courant dans les 48 h.
Je vais essayer de le chauffer au décapeur thermique.
Merci déjà pour votre aide.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Yves0277 le 14 Fév 2021 20:53
Le carter a peut-être été marqué lors du premier démontage et le gars a peut-être mis de la colle pour assurer l'étanchéité... :-k
Messagede Yves0277 le 14 Fév 2021 20:58
Et si tu marques le vilo, je ne donne pas cher de la durée de vie du nouveau joint...
Messagede JulienN le 14 Fév 2021 21:12
En effet, c'est à cet endroit que l'étanchéité "dynamique" du spi a lieu ... Si tu raye l'axe de vilo, c'est fichu pour être étanche par la suite!
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
