une nouvelle Yamaha dans le garage
Re: une nouvelle Yamaha dans le garage
Messagede Yam3cx le 14 Fév 2021 20:23
momort a écrit:Y'a du taf
OH OUI!!!
et je découvre les joies de la complexité d'accès et de faisceau électrique des TDR
rien à voir avec le DTR ou tu peux sortir et remettre un moteur en place les doigts dans le nez
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 14 Fév 2021 23:29
Et le mec voulait 800€ de ça?
:shock:
Messagede Spocky35 le 15 Fév 2021 8:21
Pour le nid, il faut faire un trou dans le carénage avec une scie cloche au diamètre 30 mm, pour laisser l'accès aux chti n'oiseaux.
Messagede solitaire73 le 15 Fév 2021 10:56
Dans quel état est le réservoir ???
solitaire73
Motos: T
Messagede Yam3cx le 15 Fév 2021 13:25
solitaire73 a écrit:Dans quel état est le réservoir ???
c'est LA bonne nouvelle il est propre à l'extérieur et nickel à l'intérieur
c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai été voir la moto
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 15 Fév 2021 15:59
Je suis déçu, il n'y a pas de souris dans la boite à air :mrgreen:
Messagede nono28 le 15 Fév 2021 16:02
Elle ne vaut effectivement pas plus que la somme que tu as payé.
Après je ne vois de grosses surprises dans tes photos pour une moto arrêtée depuis des années avec des conditions de stockages difficiles.
À voir le cylindre et le bas moteur, ce sont eux qui vont déterminer le coût du chantier !
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2021 18:12
Entre les photos et l'état au démontage : ça change ...
Un peu de taff mais je rejoins sur la surprise moteur pour connaître l'étendue et le coût des travaux [-o>
Messagede Yam3cx le 15 Fév 2021 18:17
phifi a écrit:Je suis déçu, il n'y a pas de souris dans la boite à air :mrgreen:
je ne l'ai pas encore ouverte :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 15 Fév 2021 18:34
Curieux de voir la mousse...
Messagede Yam3cx le 15 Fév 2021 20:46
ARNAUD a écrit:Curieux de voir la mousse...
moi aussi j'étais curieux alors on à ouvert avec le fiston
voici le résultat avec la mousse (qui part en lambeau...)
et sans la mousse
bref un nettoyage externe un nouveau filtre et basta
un bref coup d'oeil sur le cylindre et le piston par l'échappement n'ont rien révélé d'alarmant
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 15 Fév 2021 20:57
Yam3cx a écrit:voici le résultat avec la mousse (qui part en lambeau...)
OK, bon, voilà, logique...
Messagede Yam3cx le 16 Fév 2021 22:34
moteur déposé et déculassé :D
commençons par les bonnes nouvelles:
- pas de trace d'huile dans l'allumage il est très propre.
- aucune rayure dans le cylindre
- piston présente des traces de calamines mais pas de rayures prononcées et segmentation ok (mais il sera remplacé)
- pas de jeu excessif à la bielle
maintenant la mauvaise nouvelle:
- valve à l'échappement bloquée (je l'avais détecté à l'achat en entendant le moteur de valve forcer) il à fallut sortir la moitié coté poulie au marteau :?
- valve HS la vis reliant les 2 demi valve était desserrée et celle -ci est marqué je ne pense pas réussir à la ravoir.
je vais donc être à la recherche d'une valve de remplacement
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 16 Fév 2021 23:22
Ha oui, on sent bien que l'étanchéité des segments est parfaite.
Messagede JulienN le 17 Fév 2021 7:13
Wouaw la valve a bien morflé !
Je pense que les segments ont été étanche pendant un temps... mais ça c’était avant.
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
