Carbu 30 ou 32 ?
Re: Carbu 30 ou 32 ?
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2021 9:58
ziguefly13 a écrit:Franchement tu te prends la tête pour rien, decale le capteur c'est beaucoup plus simple !! Et tu reviendras dire "ah oui,en effet ! mais pkoi je l'ai pas fait avant" lol
C mieux avec 7 qu’avec zéro et mieux avec 9 qu’avec 7.
De toutes façon, avec les perçages que tu as faits, l’option sans patte se complique.
Je comprends toujours pas pourquoi tu cales sur une modif aussi simple...
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 10:11
Trop pressé , pas assez de matériel etc ... je vais essayer une dernière fois ](*,) . Mais le tuto avec patte c'est sur un dtx demarreur électrique ou dtr ? Car sur les photos je trouve très gros la patte pour le capteur à gauche . Moi jai pas la place etc pour mettre 9mm .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 10:22
Tu es obligé de faire une petite patte, soit pas pressé ça sert à rien rassemble d abord ce qu il te faut comme outils et une fois que tu as tout tu te lances (pas trop fort hein) lol,
Et tu verras bien ce qu il faut faire en le faisant ! Si tu as pas pour taraudé, tu te trouves une petite vis avec petit boulon monté au frein filet.
Pour la patte tu te sers du deuxième trou d origine pour la fixé derrière comme ça tu as déjà la vis et le filetage d origine.
Il te faudra juste une autre petite vis et boulon pour fixer le reste de la patte du capteur d origine sur ta patte que tu aura plié et limé, en positionnant le tout dans le carter (tu fais des essais) jusqu a ce que les deux trou correspondent pour pouvoir remonté une fois fini
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 10:51
J’ai fait comme tu dis mais sa passe pas . Peut être car j’ai pas limer la platine ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 12:04
Exact ! Faut ajusté limer ce qu il y a à gauche donc platine et patte jusqu'à que ça passe ! Et que l allumage rentre dans le carter comme il faut
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 12:09
Tout ce qu il ya sur la gauche ou je pointe le bout du crayon, regarde bien j ai fait un trait au crayon de la partie que tu dois limer Image
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 14:07
L’écrou touche un peu le carter c’est bon ou sa doit pas toucher ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 14:16
Si tu arrives à bien le placer pour que les deux vis qui le tiennent au carter rentre bien oui sinon lime aussi le boulon oui,
Tu t arrange pour que ça passe lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 14:45
J'ai déjà limer l'écrou. Sa doit rien toucher ou c'est bon ? Sa touche un peu encore .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Titine le 23 Fév 2021 15:02
Ce n' est pas grave que ce soit en appui sur le carter, tant que le capteur est bien droit et qu' il ne bouge plus :wink:
T' as plus qu' à profiter et tester ça 8)
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 15:16
Je viens de tout remonter, j'espère que sa va le faire jai mis 9mm je testerai ce week-end -o-
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 17:45
Crois moi je viens d allé faire un tour, ça transforme vraiment la moto, il me manquait un ptit truc et c été ça !
Là maintenant j arrive à faire chanter le dep 5e 125 (compteur), j pass la 6 et ça repart dessuite jusqu'à bloqué le COMPTEUR.
Après une bonne bourre cartouche tiède donc carburation Nikel !!
Enfin j espère bien LOL.
J ai essayé le gr de 35 dans la durite du powerjet mais ça tiré trop haut dans les tours, ça gueulé trop, j préfère sans.
Tu pourras essayer aussi [emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Fév 2021 17:49
Comment ça sa tirer trop haut dans les tours avec le powerjet de 35 ? J'ai pas essayé encore avec le capteur décalé mais j'ai déjà le gicleur dans la durite.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 18:05
Bein elle prenait des tours à hurlé (j'ai pas de compte tours) !mais ça n ma pas plu.
Sur un tdr ou tzr oui mais dtre dtx pour moi j préfère sans !
Mais par rapport à d habitude c été moins bien peut être parce que ça m'a trop appauvri la carburation.
Je réessaierai avec un gp plus gros pour compenser le gr de 35 dans la durite du powerjet, peut être que ça marcherais mieux je sais pas !!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 23 Fév 2021 18:11
Gr de 20 gp 220 aiguille origine 2e cran sur 3, butée de clapet trou dans la longueur , ouverte à fond et clapet d origine, ligne dep et décalage capteur.
j ai voulus enrichir à l aiguille ça marche bien, mi régime moin creux mais bougie humide donc revenu à l origine mais je me demande si le fait de mettre un gp plus gros m enrichirait il les mi régime ?
ziguefly13
Motos: dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
