DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Re: DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Messagede BRIO le 23 Fév 2021 19:47
Tu peux mixer les ressorts peut-être...
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2021 1:48
Franchement... Ça ne sert à rien.
La seule chose pas top dans l’embrayage d’origine, c la démultiplication de la cocotte...
Messagede Frederic69 le 02 Juil 2022 23:07
Bonjour à tous,
ce WE, petite sortie enduro avec des fous furieux et le gamin en DTR et bien , elle passe de partout cette DTR, il manque juste un peu de couple mais le pilote ratttrape ça. Je suis impressionné. :roll:
Moi , je me tank dans le pierrier, le gône est déjà en haut. (suis dég)
Bon, par contre , ça chauffe assez vite quand ça jardine.... on à re-re perdu le bouchon du vase d'expansion... si qq en a un qui traine.. MP :fight:
donc là j'ai commandé un ventilo d'occas et une sonde. (j'ai retrouvé un vieux sujet sur le forum)
Aussi, il a le guidon tordu suite à une vieille gamelle... j'aimerai lui changer, que faut-il je n'y connais rien..?
Acier , alu, quelles dimensions, forme du cintre...
Merci de vos conseils.
Frederic69
Messagede ARNAUD le 02 Juil 2022 23:22
Hello!
Alu, clairement, le diamètre au niveau des pontets d'origine est en 22,2. Tu peux installer un guidon en 28,6 à diamètre variable, plus solide, avec des adaptateurs.
La hauteur et le cintre sont vraiment des choix liés à la taille du pilote et à ses préférences personnelles...
Plus c'est haut, plus on est confortable debout, plus c'est bas, mieux on négocie les virages serrés...
https://www.google.com/search?q=choisir ... nt=gws-wiz
Bon courage!
Messagede Frederic69 le 05 Juil 2022 14:58
Super
Merci pour ces infos, =D<
Je n'y connais strictement rien en guidon .. j'ai besoin d'être guidé !!! :mrgreen:
Frederic69
Messagede ARNAUD le 05 Juil 2022 17:17
De rien!
Pour que tu aies une base, le Renthal 997, très populaire (bien que très cher, lol) est considéré comme une référence assez "universelle", voilà ses dimensions:
Largeur (cm) 80,4
Hauteur (cm) 105
Galbe Guidon (mm) 64
Largeur emplacement pontets (mm) 110
Cintrage (mm) 54
Longueur poignées (mm) 200
La plupart des magasins généralistes genre Dafy, Cardy et consorts ont UNE référence de guidon cross (parfois un haut et un bas), et ce sont généralement des cintres peu typés, susceptibles de convenir à tout le monde ou presque...
Messagede ARNAUD le 05 Juil 2022 17:21
ARNAUD a écrit: le diamètre au niveau des pontets d'origine est en 22,2. Tu peux installer un guidon en 28,6 à diamètre variable, plus solide, avec des adaptateurs.
Ha oui, bien sûr, les adaptateurs rehaussent le guidon, il faut donc en choisir un plus bas si tu prends un 28,6.
28,6 qui, contrairement aux 22,2, existent avec ou sans barre de renfort, les enduristes choisissant généralement des modèles sans barre, plus "souples" et plus confort...
T'es plus très loin de tout savoir.
Messagede Frederic69 le 06 Juil 2022 9:25
Vraiment merci de toutes ces infos précieuses .
Je regarde tout celà .
:D :D :D :D :D
Frederic69
Messagede ARNAUD le 06 Juil 2022 10:09
Dernières remarques: un, sauf si on sait exactement ce qu'on veut, c'est bien plus facile d'acheter un guidon en magasin qu'en ligne. Si ça ne renseigne pas sur la hauteur, le prendre en main permet de sentir si on est à l'aise avec le cintre.
Deux, au niveau montage, de profil, le guidon doit être en gros aligné avec les tubes de fourche. On voit trop souvent chez les débutants des réglages maison genre poignées sur les genoux ou dressées vers le ciel, parfaits pour te "casser" les poignets, ce qui n'aide guère à diriger la brèle...
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 9 invités
