Reference disque dtx
Re: Reference disque dtx
Messagede nicoparis92 le 14 Mar 2021 14:24
Bon je crois que mes joints d’etrier son mort j’ai démonter en entier l’etrier et pas moyen ils bouge plus et reste coincer au fond
Vous avez pas la référence au cas ou ? Ou savoir ou les acheter?
En plus j’ai vu que il y a 2 joint et il ne fond pas la meme taille et meme les piston il ne fond pas la même taille :/
nicoparis92
Motos: Dtr 125
Messagede SEBLOB le 14 Mar 2021 14:35
Ben en fait un étrier a plusieurs pistons çà reste quand même assez "archaïque" et il est tout à fait normal qu'un seul des deux piston sorte, puisque quand tu met le liquide sous pression il est logique que çà fasse bouger celui des pistons qui "coince le moins".
En temps normal tu as de toute façon le disque qui va bloquer le piston donc la pression pousse aussi l'autre piston.
Par contre, c'est quoi tout ce rouge sur l'étrier? On dirait de la peinture en bombe, manifestement même sur les pistons de l'étrier avec visiblement des écailles de peintures coincées entre les pistons et les joints ... :?
Messagede nicoparis92 le 14 Mar 2021 14:39
Oui c’est de la peinture en bombe j’ai tout enlever, c’est ce qu’a fait l’ancien proprio :/
nicoparis92
Motos: Dtr 125
