SEGMENTATION OU PAS ????
Messagede PIMSNOUNE le 02 Avr 2021 18:15
Qu'en pensez-vous ?????
10.700 Kms .
Et quels sont les signes d'une segmentation qui n'est plus étanche au niveau du comportement du moteur ????
A vos claviers !
Merci !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: SEGMENTATION OU PAS ????
Messagede BRIO le 02 Avr 2021 19:31
Pour moi, c'est pas trop mal. Tu devrais pouvoir rouler encore un peu. (14 000?)
Mais c'est toujours pareil, plus le moteur a de bornes, plus il faut savoir le soulager...
Attends l'avis de Phifi.
Messagede PIMSNOUNE le 02 Avr 2021 19:46
Je me pose la question de refaire La segmentation + piston car malgré un réglage carbu qui me semble bon
(gicleurs d'origine), silencieux Athena, clavette décalée, clapets Boyesen , filtre Twin air, BR9 EIX et manchon venturisé, + réglage valve OK, je n'arrive pas à prendre plus de 9500 trs.
Par contre, avec les modifs précitées, ce DTR est vraiment Très Nerveux (léger ratatouillage quand même vers 4/5000tours).
C'est mon 2ème, donc j'ai un point de comparaison.
Merci de vos idées ou remarques.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ziguefly13 le 02 Avr 2021 20:00
Salut tout dépend de ta conduite.
On voit que le segment du dessous commence à ne plus être trop étanche !
Si tu as une conduite cool tu peux encore le garder.
Si tu lui mets dans sa gueule ! lol je le changerais avant qu il ne soit trop tard ! [emoji6]
Pour ta carburation, attends phifi, mais peut être un peu trop riche (les boyesen enrichisse pas mal j ai trouvé).
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Titine le 02 Avr 2021 21:57
Lorsque la segmentation comme à être fatiguée, on a plus de mal à tracter la 6, la vitesse de pointe en prend un coup.
Messagede phifi le 02 Avr 2021 22:58
J'attendrais encore et je changerais le piston en même temps.
Messagede ziguefly13 le 02 Avr 2021 23:01
+1 avec phifi, c'est ce que je voulais dire ! Pas juste changé les segments lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede PIMSNOUNE le 03 Avr 2021 8:32
phifi a écrit:J'attendrais encore et je changerais le piston en même temps.
Ok Phifi, c'est ce que je compte faire.
J'ai contacté Dino, 1,5 mois de délai !
Mais une segmentation usée ou un cylindre ovalisé peuvent-ils engendrer une perte de régime dans les hauts tours ???
Mon DTR ne dépasse pas 9500 tours sur 3,4,5,6. Alors qu'il est hyper nerveux.
Voir ma config. au dessus.
Et petit ratatouillage entre 4/500 tours...
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede BRIO le 03 Avr 2021 9:25
9500, c'est déjà pas mal...
Tu peux essayer de remettre le silencieux d'origine, parfois on est surpris.
Moi, je commencerais par ça. :wink:
Messagede love2stroke le 03 Avr 2021 11:52
En cas de pb d'étanchéité on peut mettre une huile plus visqueuse, ou un peu d'huile en + dans l'essence. Ce n'est évidemment qu'une solution temporaire.
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2021 14:20
Hmmmouais...
Déjà roulé avec des hauts moteurs rincés sur divers 2t, tu ressens bien plus clairement la perte de bas et mi-régimes que celle en haut... Ils deviennent surtout de plus en plus pointus...
Quant à s'emmerder à ouvrir pour faire juste les segments, bof... Je pense comme Phifi: mets-lui 3000 bornes de plus et passe un piston neuf.
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2021 14:21
BRIO a écrit:Tu peux essayer de remettre le silencieux d'origine, parfois on est surpris.
Par la différence de poids?
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2021 14:24
PIMSNOUNE a écrit:je n'arrive pas à prendre plus de 9500 trs.
En 6e? Sur tous les rapports? Même à vide?
Messagede PIMSNOUNE le 03 Avr 2021 14:34
Bonjour Arnaud,
je l'ai mentionné un peu plus haut !
" Mais une segmentation usée ou un cylindre ovalisé peuvent-ils engendrer une perte de régime dans les hauts tours ???
Et petit ratatouillage entre 4/500 tours..."
Donc Yes, pas plus de 9500 Trs en charge en 3/4/5 et 6.
Pompe à huile et huile tech9 en semie S.
Carbu nickel de chez nickel gicleurs d'origine.
Twin air sans excès d'huile (huilé avec une bombe).
Bougie légèrement grasse sur l'anneau et le filetage.
A vide elle prend presque 11.000. (moteur bien chaud of course !)
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 03 Avr 2021 15:01
OK, thanks...
J'ai envie de te poser ma question favorite: est-ce vraiment gênant?
Je lis parfois ici des contes de fées mettant en scène des DTR dépassant allègrement les 11000, j'avoue que perso, dans ma config, je dois prendre grand max 10000 sur les intermédiaires, en 6, je sais pas, j'ai jamais essayé, et surtout, passé 8500/9000, y a pas un quart de demi-cheval de plus...
Perso, je remiserais le "problème" jusqu'au piston neuf et profiterais d'ici là de son agréable nervosité...
