Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Re: Installation alarme Steel mate 986E series sur TDR 5AE
Messagede phifi le 02 Fév 2016 0:06
Je ne suis pas: tu as rajouté un relais ou pas ??
Messagede Lilghettoboy le 02 Fév 2016 1:07
Pas pu tester encore,j en est commandé un (de relais) et c est bel et bien une partie de la solution...( mes cours d electrotech me reviennent doucement lol)
Quand j active le demarrage a distance ca enverra +12v a la bobine du relais qui fermera le contact interne (j aurai ponté au prealable les deux fils du bouton de demarrage)
J sais pas si j suis tres clair ;)
Il restera a regler le pourquoi ca se lance pais ne demarre pas ( un pont quelque part; embrayage,béquille,point mort?!)
Voila mes conclusions...
Mais je sais pas si j irai au bout étant donné que j ai commandé mon alarme "idéal" ;)
Dis moi ce que t en penses au passage phifi....
J ai vu 2/3 trucs sur differents sites egalement,de quoi m inspirer :
http://vanvoun.skyrock.mobi/photo.html? ... 3167100806
Voili voilou
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede diabolo38 le 02 Fév 2016 11:17
si le demareure tourne mais ca démarre pas
j'imagine que c'est une 12v après contact provenant du neiman qui manque vers le cdi
pur la verif active le demarrage a distance clef trourné
Messagede Lilghettoboy le 04 Fév 2016 7:51
C est ce que je pensai également Diabolo passé un moment..mais c est pareil clef tourné.
PS: L alarme amene bien 12v ACC a la sortie du neiman,j ai le contact.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede Lilghettoboy le 16 Fév 2016 13:27
Alors alors....
J ai reçu le second modèle d alarme Steelmate 886T qui est grosso modo le même type d alarme que la précédente à la différence prés que la fonction démarrage à distance n est pas présenté,elle a été troquer par une LED (sympa et utile).
Le câblage reste le même et sans la fonction demarrage a distance ne devrait pas poser de problèmes ;)
Verdict: L installation se passe nickel,seulement la fonction "arret du moteur" à distance ne fonctionne pas (il se passe un truc chelou lorsque j active le mode urgence moteur tournant,au lieu de se couper je peux enlever la clef et conduire sans clef).
je donne l astuce qui va servir je pense à tous les galériens,pour que toutes les fonctions marchent il faut INTERVERTIR LE ROSE ET LE GRIS et là miracle ;)
Je me demande si cette astuce aurait suffit à résoudre mon problème sur l alarme précédente....je pense que oui.
Sujet clos ;)
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede phifi le 16 Fév 2016 16:42
=D< Content que ça marche et que tu es donné la solution !!
:-k par contre ça veut dire que le schéma fourni avec l'alarme est faux.
En effet ils disent de relier le fil rose au neiman et le gris au cdi, tout en coupant le fil allant du cdi au neiman (le fil bleu/jaune).
Pour que ça marche tu as du faire l’inverse: brancher le gris coté neiman et le rose coté cdi.
Messagede Lilghettoboy le 16 Fév 2016 23:10
C est ça....j ai fait l inversion au niveau du connecteur de l alarme.
Lilghettoboy
Motos: 125TDR
Messagede tama le 01 Juin 2016 1:47
Bonjour Lilghettoboy,
Je viens d'acheter la meme alarme "La Steelmate 986E" et je me demandais si tu avais réussis à l'installer...Ou tu l'as jeté à la poubelle ?
Je viens de lire et relire la notice (le schéma) et ce n'est pas du tout clair...
Merci.
tama
Motos: can am DS450
Messagede ARNAUD le 01 Juin 2016 10:58
Heu... Mais...
Y a des gens qui veulent voler des TDR?
Messagede GV94430 le 15 Avr 2021 16:08
Echec à ce que je vois ! :mrgreen:
J'en ai commandé une je vais (essayer) de la poser correctement avec le démarrage à distance.
Sinon en gros pour le démarrage à distance, je pense que 2 fils vont vers l'ouverture/fermeture clé contact et les 2 autres vers bouton démarreur.
je vous tiendrais au courant :fume:
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Messagede GV94430 le 15 Avr 2021 16:09
ARNAUD a écrit:Heu... Mais...
Oui, et aussi essayer de fouiller dans les top cases quand il y en a un d'installé.
Donc bien pratique.
GV94430
Messagede ARNAUD le 15 Avr 2021 16:16
Heu... Mais...
Y a des gens qui pensent trouver des trucs intéressants dans un top case de TDR?
Messagede GV94430 le 15 Avr 2021 16:26
Oui
GV94430
Messagede GV94430 le 15 Avr 2021 16:28
Un casque et des gants par exemple.
GV94430
Messagede ARNAUD le 15 Avr 2021 17:11
Heu... Mais...
Y a des gens qui laissent des trucs de valeur comme un casque et des gants dans un top case?
