Un fantasme, un pari, un craquage: le TZR 125 2RL
Re: Un fantasme, un pari, un craquage: le TZR 125 2RL
Messagede Phillip93 le 19 Avr 2021 20:20
Aïe, pile au niveau de la fixation des retros... Ça doit être bien galère en effet ! Sympa la déco et letat des carénages qui sont propres! Ils sont repeints ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 19 Avr 2021 21:09
J'ai repeint les deux latéraux droit et la tête de fourche double optique (qui va y repasser du coup =D< ), la peinture est d'origine à gauche et en bel état.
Messagede Phillip93 le 22 Avr 2021 10:36
Merci pour les infos. À la bombe ou t'as un pistolet ?
Le rendu est propre en tout cas !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 22 Avr 2021 10:37
nono28 a écrit:la tête de fourche double optique.
Comment qu'il se la pète !! :mrgreen:
T'as du tuer quelqu'un pour le trouver non? :mrgreen:
C'est une piece rare...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 22 Avr 2021 10:57
J'ai été très réactif quand on m'a partagé l'annonce :mrgreen:
C'était la seule annonce vue depuis plusieurs années donc j'ai chopé directement le téléphone à 22h et on a fait l'affaire.
J'ai un pistolet ! Mais en terme de rendu, tu peux avoir le même avec une peinture en bombe (j'ai pratiqué longtemps avant de passer au pistolet). La différence est sur la résistance de la peinture, c'est bien plus costaud au pistolet.
Messagede Phillip93 le 22 Avr 2021 12:40
À 22h, t'as du lui faire peur au Suisse.... :mrgreen:
Et le gars, il avait tout dispo: araignée, optique et TDF?
Oui. Plus de choix de peintures, prix de revient moins cher aussi, plus pratique puisque tu peux préparer la quantité voulue. Le pistolet à beaucoup d'avantages.
Je n'ai pas encore franchi le cap. Et pas sur de rentabiliser l'achat... Je ne m'en servirai pas souvent... :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 22 Avr 2021 15:18
Tu fais plus facilement un beau vernis, bien lisse, sans peau d'orange, au pistolet...
Même quand je peins des trucs à la bombe (c'est parfois bien plus pratique), si vernis il y a, c'est au pistolet...
Messagede nono28 le 22 Avr 2021 16:38
Ouep, je fais la même chose si j'ai des petites pièces à peindre, base à la bombe + vernis au pistolet.
Le gars était français, situé à la frontière allemande de mémoire, le lot était complet :wink:
Messagede Phillip93 le 23 Avr 2021 21:48
Cest noté. Faut que je regarde ça. C'est du vernis bi composant sans doute ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 23 Avr 2021 22:10
C'est du brillant direct pour le coup !
Je suis resté conforme à la moto qui je suppose est d'origine, seul le réservoir est vernis.
Messagede Phillip93 le 24 Avr 2021 22:43
Merci pour l'info ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 24 Avr 2021 23:48
Ignitech câblé, voilà voilà... :lol:
Impossible de le faire communiquer avec le pc que ce soit par la prise COM ou USB.
La valve fonctionne mais je n'ai pas d'allumage. Je suppose qu'il y a forcément quelque chose à paramétrer dans le boîtier comme par exemple la sécurité bequille.
Je vais donc commander un câble COM/USB pour voir s'il y a du mieux.
Messagede Phillip93 le 25 Avr 2021 8:39
8)
Tu vas trouver, je n'en doute pas !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 25 Avr 2021 10:53
nono28 a écrit:Ignitech câblé, voilà voilà... :lol:
Ouh là là.
Elle sera jamais prête...
Messagede REMY02400 le 25 Avr 2021 12:14
tutos/cdiignitech.pdf
Je cite
– j'ai choisi "spécial ajustage", de manière à pouvoir régler le nombre de sortie d'allumage sur "1" ("numbers of output").
- l'avance initiale est réglée sur la fin de l'ergot du rotor: "start advance" = "2nd edge"
- une étincelle par tour de vilebrequin: "1 ignition per revolution"
- je n'ai pas coché "inverse polarity of pick up one" (inversion de la polarité du capteur), mais il faudra le faire si le moteur refuse de démarrer...
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
