jantes tdr sur dtr ??
Re: jantes tdr sur dtr ??
Messagede phifi le 09 Fév 2021 17:27
L'axe avant passe même si idéalement il lui faudrait 5mm de plus en longueur.
Il faut monter l'axe arrière du TDR, ou changer les roulements pour garder celui de DTR (je n'ai pas vérifié si une taille compatible existait).
Messagede mr-propre08 le 05 Mai 2021 12:10
Salut.
Je déterre le sujet car je suis entrain de m'amuser à faire ça lol l'arrière impeccable c'est fait.
Par contre l'avant je suis embêté car la quequette qui sert a tenir l'entraîneur de câble de compteur touche la roue et de l'autre côté le disque lui touche la fourche.
Je suis un peu perdu la.
Merci pour l'aide futur haha
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 05 Mai 2021 17:09
:mrgreen: En montant l'entraineur du bon coté et en mettant une entretoise de l'autre, ça ira mieux !!
Et si vraiment ça ne passe vraiment pas tu peux limer une peut de quelques mm le positionneur de l'entraineur ainsi que la partie externe de l'entraineur.
Messagede mr-propre08 le 05 Mai 2021 18:44
L'entraîneur est bien du bon côté, côté disques, juste que je ne l'avais pas sur la photo lol il faut vachement forcer sur les tubes de fourches pour faire rentrer non ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 06 Mai 2021 15:54
Pas vraiment car tu peux rattraper facilement 4 à 5mm au niveau du positionneur de l'entraineur, ....voir plus car sa présence est superflue.
Messagede mr-propre08 le 06 Mai 2021 16:49
C'est bon c'est en place :) mais je trouve que l'axe ne prends pas beaucoup. Je vais voir si je peux y faire quelques choses.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 07 Mai 2021 16:58
Pas grand chose à faire à part reprendre l'axe au tour.
Messagede mr-propre08 le 09 Mai 2021 5:20
C'est ce que je pensais oui. Mais j'ai vu que tu as roulé comme ça et pas de problèmes. Il me reste la patte de déport etrier à faire. Faut que je fasse un gabarit en carton car pas de plan pour cela :)
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 09 Mai 2021 13:26
Tu montes quel étrier ?
Messagede mr-propre08 le 09 Mai 2021 13:27
Je garde l'étrier du dtr. Faut que je le changement de roue soit rapide du coup c'est le plus simple.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 09 Mai 2021 16:10
mr-propre08 a écrit:il faut vachement forcer sur les tubes de fourches pour faire rentrer non ?
Fais gaffe à un truc: une fourche télescopique ne doit pas fonctionner "pincée". Ca perturbe son fonctionnement et accélère l'usure des pièces...
Messagede mr-propre08 le 09 Mai 2021 19:59
Dacc merci :) mais finalement après plusieurs essai c'est bien rentré. Me reste juste à faire la patte de déport.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 09 Mai 2021 22:16
mr-propre08 a écrit:Je garde l'étrier du dtr. Faut que je le changement de roue soit rapide du coup c'est le plus simple.
Dans ce cas il te faut une patte comme celle ci:
viewtopic.php?f=26&t=18044&st=0&sk=t&sd=a&hilit=d%C3%A9port
Messagede mr-propre08 le 10 Mai 2021 5:52
Merci :) mais l'étrier de tdr est le même que dtr ? Car je garde celui du dtr moi. Le plan montre une patte pour un etrier tdr.
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2021 7:44
Ha non, c'est pas du tout le même...
La patte en photo et celle du plan non plus...
