Problème embrayage dtx50
Re: Problème embrayage dtx50
Messagede phifi le 26 Mai 2021 16:12
Et en serrant un peu plus la vis de richesse ?
Messagede Titan le 26 Mai 2021 18:20
J’ai fait le test sur le dernier cran et ça va mieux
Pas parfait mais mieux
Je dois donc augmenter le gicleur?
Ma bougie a l’air de virer au brun
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede Titan le 26 Mai 2021 20:54
En cherchant sur le net, j’en arrive a la conclusion de changer vers une aiguille plus fine
J’ai une A39, si je suis dans le bon, je prends quelle taille ?
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede phifi le 27 Mai 2021 16:16
Avant de changer l'aiguille essaye une taille de plus en gp.
Messagede Titan le 28 Mai 2021 13:27
Ok j’ai commandé deux gicleurs plus gros et une série d’aiguilles
Tout cela arrivera mercredi ( quel temps perdu ) ](*,)
La suite au prochain épisode
Si quelqu’un a plus d’info sur les aiguilles de boisseau, sur le net a part la façon de changer la hauteur, j’ai rien trouvé d’autre
Comme la signification de la première lettre A W ou les tailles ou la compatibilité avec les gicleurs ? merci
Titan
Motos: Dt 125r
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2021 13:56
Déja, en temps normal, t'as une aiguille d'origine choisie par le fabriquant de la moto, et dans quoi 99% des cas l'aiguille d'origine va rester sur la moto.
Dans peut ètre même 90% des cas l'aguille va rester sur la moto avec le clip au réglage d'origine.
Bref c'est quand même archi rare de devoir monter une aiguille autre que celle d'origine :-k .
Messagede Titan le 28 Mai 2021 15:38
Ca me rassure pas
Est-ce qu’un manque d’étanchéité au niveau cylindre échappement pourrait être a l’origine du problème ?
De l’air pourrait rentrer et perturber la combustion ?
Titan
Motos: Dt 125r
