Pneus: dde de Conseils et dimension
Messagede Akeron le 28 Mai 2021 9:17
Je viens d'acquérir une 125 DTR de 2002. :dance:
Les Pneus sont à changer. ils sont assez fins et pas très grands.
Ce sont des Bridgestone, la taille indiqué sur le pneu arrière : 4.10 - 18 - 59P et à l'avant: 27.5 - 21 -4 P.R
Je vais en faire une utilisation mixte route tout temps/chemin et foret par temps sec.
1) J'aimerais bien si possible installer des pneus un peu plus haut et un peu plus large
Est ce possible de mettre des 120x90 R18 ? je perdrais un peu en nervosité au profit de la vitesse de pointe non ?
2) Pouvez vous me conseiller un modèle de pneu :?:
J'ai de mon côté repéré les CONTINENTAL TKC 80 Twinduro et les BRIDGESTONE Battlax Adventurecross AX41
Merci pour m'avoir lu -0-
Akeron
Motos: 125 DR T - 2002
Re: Pneus: dde de Conseils et dimension
Messagede REMY02400 le 28 Mai 2021 17:59
Akeron a écrit: je perdrais un peu en nervosité au profit de la vitesse de pointe non ?
Oui et non le pneu 4.10X18 correspond à un 110/80X18.
Si tu mets un 120/90X18 ça risque de faire beaucoup plus dur à entrainer. Pour monter un tel pneu il faut que ton moteur soit en bonne santé sinon tu ne parviendras pas à tirer la sixième, sauf si tu as un petit pignon de sortie de boite.
http://villemin.gerard.free.fr/aScience ... u/Pneu.htm
Messagede Akeron le 31 Mai 2021 12:37
je suis resté sur les mesures d'origine et j'ai opté pour du Michelin Anakee Wild pour un usage 50%route /50% offroad.
Je ferais un retour des ressenties.
Merci !
Akeron
