problème carburation?
Re: problème carburation?
Messagede titou40 le 16 Juin 2021 19:21
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede titou40 le 16 Juin 2021 23:05
j'ai oublié aussi de préciser que en 1ère a un départ, je ne peut pas accélérer à plus de moitié gaz et encore... la moto "s'engorge" elle a vraiment rien dans le ventre si j'accélère a
plus elle cale.
il faut vraiment jouer avec l'embrayage et lui faire prendre des tours
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede Spocky35 le 16 Juin 2021 23:37
Elle sonne bien comme si elle était trop riche, mais avec ce que tu as déjà vérifié au niveau du carbu... :-k
Tu pourrais rabaisser un peu le niveau de cuve à 16 mm au lieu de 17, mais ça me surprendrait que ça puisse occasionner un tel ratatouillage.
Sinon j'en reste à la partie électrique: une bobine d'allumage (du stator) peut fonctionner correctement à bas régime, mais être en défaut quand elle se met à chauffer. Il y a des valeurs à mesurer avec un Ohmmètre, voici la procédure décrite dans la revue technique
Messagede titou40 le 17 Juin 2021 6:53
merci spocky je vais tester comme décris et je mettrai les valeurs.
pas avant lundi maintenant
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede zeetoon le 17 Juin 2021 10:52
En te lisant, ma première réaction à été la même que celle de Brio, mais en écoutant ta machine, non: ça semble bien trop riche à mi régime. L'allumage, je ne sais pas, j'aurais d'abord baissé l'aiguille ...
Messagede titou40 le 17 Juin 2021 11:22
donc l'aiguille au 3ème cran c'est bien sa?
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede phifi le 17 Juin 2021 17:23
On dirait que la moto roule au starter :-k
Messagede titou40 le 17 Juin 2021 19:37
effectivement oui c'est l'effet que sa donne
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede titou40 le 17 Juin 2021 20:48
si j'ai le temp ce week end je m'occupe de prendre les mesures et si elles sont bonne je vais faire un essai avec le clip d'aiguille au 3ème cran.
je vous transmettrai les valeurs que je trouve.
par contre je n'ai pas bien saisi ou il fait que je prenne mes mesures... a la bobine ou bien a l'allumage ?
merci
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede Nicou le 17 Juin 2021 23:10
Hello,
A l'allumage..!
Tout est dit dans la capture d'écran que Spocky t'a donné.
Quelle tête a ta bougie ? Fais donc un arrêt carbu pour voir.
À froid, ta brèle démarre avec ou sans starter ?
Messagede titou40 le 14 Juin 2021 20:27
alors en remontant mon carburateur j'ai pris soin de changer le joint du puis d'aiguille le gicleurs de ralentit et régler les flotteurs à 17mm.
Qu'entends-tu par '"joint du puît d'aiguille" ?
Moi je lui offrirait un GP et un GR tout neuf !
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede zeetoon le 18 Juin 2021 8:55
Nicou a écrit:Qu'entends-tu par '"joint du puît d'aiguille" ?
Je crois que tu viens de soulever une question essentielle ! Si le joint
en laiton n'est pas étanche, ça donnera ces symptômes ...
Messagede Nicou le 18 Juin 2021 9:50
Tu parles de la rondelle qui est entre le GP et le puît donc ? Et moi qui pensais benoîtement qu'elle était là uniquement pour le maintient du puît.
Bien serrer son GP donc.
Nicou
Messagede titou40 le 18 Juin 2021 9:56
je vais me faire taper sur les doigt :lol:
c'est le joint du siège de pointeau désolé je ne connais encore
pas bien le nom des pieces
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede titou40 le 19 Juin 2021 11:10
il y a du nouveau et du bon en plus , jai remonté le clip de l'aiguille de 1 cran elle est donc au 3ème.
la moto marche très bien elle n'as plus cette sensation de rouler avec le starter elle prend bien ses tours.
par contre jai régler la vis de richesse et je tombe a 1 tour pile :-k faut il que j'augmente mon gicleur de ralentit?
je ferai un arrêt carbu début de semaine et je posterai la photos.
en tout cas merci à tous de m'avoir aidé [-o>
titou40
Motos: 125 dtr 2002
Messagede phifi le 19 Juin 2021 11:41
Si ça marche bien comme ça ne touche à rien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
