Problème démarrage TDR125
Messagede vin100 le 12 Juil 2021 11:38
j'ai changé le carburateur de ma TDR par un neuf et depuis elle ne veut plus démarrer est-ce qu'il y a une procédure pour purger le circuit d'essence ?
Vincent
vin100
Motos: tdr 125
Re: Problème démarrage TDR125
Messagede PIMSNOUNE le 12 Juil 2021 12:14
Tu peux essayer d'ouvrir la vis de purge du carbu pour vérifier que 'l essence y arrive bien.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede vin100 le 12 Juil 2021 12:21
J'ai essayé mais elle me parait très dure a desserrer et je ne veux pas la foirée
vin100
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2021 13:14
Si le carbu est neuf, donc il est pas "grippé".
Et si tu as un problème avec ton carbu neuf et que t'as peut de démonter la vis de purge, qui a pourtant un intéret, comme celui ide l'ouvrir pour voir si de l'essence est présente dans la cuve, t'es mal barré.
En plus, c'est quoi au juste ce carbu? Il a été réglé comme il faut pour une TDR?
Car mine de rien, un carbu "neuf" de TDR c'est pas évident à trouver, SAUF chez Yamaha a plus de 400 Euro ...
Messagede phifi le 12 Juil 2021 15:45
Même question: quel est et d'où vient ce carbu neuf ?
Messagede ARNAUD le 12 Juil 2021 16:03
...et pourquoi l'ancien a-t-il été changé?
Messagede ARNAUD le 12 Juil 2021 16:09
phifi a écrit:Même question: quel est et d'où vient ce carbu neuf ?
Le retour du célèbre Maikuni?
Messagede vin100 le 12 Juil 2021 17:21
Sur mon ancien carbu j'avais le trop plein qui fuyait et en le démontant le puit d'aiguille était cassé, j'ai cherché un carbu d'occasion sur internet mais on m'a posait des lapins donc je me suis résolu à en acheter un chez yam car il détaillent pas le puit.
vin100
Motos: tdr 125
Messagede NISSOU le 12 Juil 2021 17:27
avec le bon tournevis tu devrais arriver a desserrer ta vis sans probleme . De la , tu regardes si ca coule . Si ca coule pas , verifies que ton flotteur soit pas bloqué . Tu as de l'essence qui arrive par le robinet ?
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede vin100 le 12 Juil 2021 17:36
C'est bon j'ai dévissé et ca coule mais elle démarre toujours pas
vin100
Motos: tdr 125
Messagede vin100 le 12 Juil 2021 17:58
Problème résolu j'avais pas mis le starter
vin100
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 12 Juil 2021 18:49
Ha oui, quand même...
Bon, tant mieux si ce n'est que ça.
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2021 19:54
Mais t'as donc acheté un carbu d'origine a 400 Euro chez Yam, parce qu'ils ne détaillaient pas le puit d'aiguille :shock: .
Ca fonctionne bien alors d'avoir un mauvais SAV #-o
:arrow: en plus je comprend pas vraiment comment on peut proposer à la vente un carbu complet mais PAS le puit d'aiguille (car en temps normal Yamaha le propose à la vente, juste que là il est pas dispo :-k )
Messagede phifi le 13 Juil 2021 16:08
Sur le nouveau carbu tu as bien remis les réglages d'origine ?
Messagede NISSOU le 13 Juil 2021 16:52
Déjà racheter un carbu parce qu’il manque le puit d’aiguille c’est aberrant , mais racheter un carbu NEUF à 400€ parce que Yamaha n’ont plus en stock une certaine pièce c’est de la folie …
Le carburateur c’est le quart du prix de la moto :0006:
NISSOU
