Question avance allumage
Messagede ciorak le 19 Juil 2021 17:01
J'ai reçu mon CDI Devmoto pour mon TDR 5AE avec cette courbe d'avance à l'allumage :
Suite à la lecture du forum, j'ai roulé un peu puis modifié pour quelque ayant cette forme (sachant que j'ai une base avance de 17 et une courbe légèrement différente mais dans l'esprit ça ressemble) :
Comment expliquer la différence si franche entre le paramétrage devmoto et celui suggéré dans le forum ? Ai-je fait une bétise ?
ciorak
Motos: TDR 125
Re: Question avance allumage
Messagede ziguefly13 le 19 Juil 2021 18:53
Salut,la courbe qu il y a d origine n est vraiment pas optimal !
Les sorciers de l ignitech ont essayé une multitude de courbes avant de trouver et de fiabilisé celle qu il y a sur le pdf dans Les indispensables .le tout d après ce que j'ai lus avant de me lancer ,c est de ne pas dépasser 30 et 10 a 10000 tours , après c'est à toi d en faire une qui te convient !
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 19 Juil 2021 22:48
Merci Ziguefly. J'ai diminué quelques valeurs ce soir pour éviter les problèmes.
Est-ce que tu as compris ce que voulais dire ces valeurs :
J'ai mis 200 et 100, mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Existe-t-il des valeurs conseillées par le forum ?
En fait, j'étais surpris car personne ne parle du P1RACE qui combine simplicité de branchement, gestion de la valve et de l'avance. Mais qui malheureusement utilise une version du logiciel non documentée ici je crois :roll:
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 19 Juil 2021 23:02
Salut, je crois avoir mis Les mêmes valeurs que Paulo aussi, qui apparament m a supprimé la résonance qu il y avait.
Je suis d accord avec toi Pour le logiciel, de plus en anglais ça facilite pas la tâche !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 19 Juil 2021 23:06
Rassures toi je n'ai pas compris non plus a Quoi servait ces valeurs de réglage.
J avais demandé sans avoir une vraie réponse ! C'est pour cela que j avais chercher et trouver le sujet de Paulo qui avait le même que nous .
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 10:54
OK, merci.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 20 Juil 2021 17:09
ziguefly13 a écrit:Je suis d accord avec toi Pour le logiciel, de plus en anglais ça facilite pas la tâche !
Rien n'empêche de fouiller dans les vieilles versions des softs ignitech pour essayer de trouver une traduction https://www.ignitech.cz/en/stahnout
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 19:29
Magnifique. Je cherchais cela sans succès sur le site Devmoto !!!
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 19:38
La réponse est donc :
1/P[mV] - this is the voltage deviation from which there is linear decrease of the performance of the servo controller towards the required value. Size must be set so that the engine does not tremble and at the same time it must have the smallest regulation deviation. In practice 100 - 600 mV. BEWARE - in case you set too low value there is a risk of servo oscillation.
Donc la valeur la plus basse possible sans tremblement. Les tremblements que Paulo, Ziguefly et moi avons connu pourraient être dus à ce paramètre.
Off [mV] - voltage deviation from which the servo is completely switched off towards the required value of servo position. In practice 5-50 mV.
Ça je n'ai pas compris comment le régler. Mais 100 (ce que j'avais mis) ne semble pas une si bonne idée.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 20 Juil 2021 19:41
Merci phifi, ciorak si tu trouves le Bon, pourrais Tu m filé le lien, que je comprends pas grand chose à l ordi lol merci
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 20:19
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 20 Juil 2021 20:52
Lol, merci mais je parlé du logiciel en français pourque l on puisse parfaire les réglages.
Je crois bien que je suis encore entrain de faire un joint de culasse ! Cet aprem en rentrant du boulot le liquide de refroidissement sortait par le trop plein du vase d'expansion [emoji3525]( Bon il faisait 34 degrés aussi mais Bon)
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 21:13
Tu cherches le manuel en français ou une version antérieure du logiciel en français ?
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ciorak le 20 Juil 2021 21:23
En regardant rapidement les versions 99 et 106 du logiciel, je n'ai trouvé ni manuel ni traduction du logiciel en français. Mais si tu souhaites une traduction des deux passages que j'ai cité plus haut, je peux essayer ?
En téléchargeant la version 99, les deux paramètres sont par défaut à 400 pour 1/P[mV] et 100 pour Off [mV]). Cela ne va pas dans le sens de cette recommandation:
In practice 5-50 mV. => 100 par défaut.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 20 Juil 2021 21:41
Merc c'est cool !! Non c'est juste pour pouvoir correctement le paramétré ! Si il y avait quelques choses de plus a faire .
ziguefly13
Motos: dtr 125
