Dtr 200 faisceau électrique 3BN
Messagede Quentin66 le 27 Juil 2021 21:50
Bonjour
Je viens de monter un moteur de 200 dtr de 1989 3BN avec sont faisceau complet sur un cadre de dtre 125 de 2006 .
Le problème c'est que j'ai aucun éclairage es ce que quelqu'un pour m'aider avec des photos couleur de fils ou ils se place
Merci beaucoup
Quentin66
Motos: Yamaha Dtr
Re: Dtr 200 faisceau électrique 3BN
Messagede ilpfis le 27 Juil 2021 22:41
salut, es tu sur d'avoir un moteur de 200 ? ci joint la rmt72 pour le schéma électrique
http://kickoune.free.fr/index.php?0=m%E9canique&1=documentations&2=mod%E8les&3=yam
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 28 Juil 2021 12:32
C'est pas 3et, la dénomination du 200?
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2021 16:42
Certaines pièces sont marquées 3ET et d'autre 2YY.
Donc si c'est marqué 3BN sur le moteur, c'est louche.
Par contre pour le problème d'éclairage, ben si c'est juste monté sur un cadre de DTRE 2006 mais que c'est bien le moteur avec son stator et l'intégralité du faisceau électrique, ben çà devrait fonctionner.
Mais comme une DTR, c'est à dire de l'éclairage QUE moteur en route.
Messagede phifi le 28 Juil 2021 18:21
Le stator du 200 et le faisceau du dtx n'ont absolument rien à voir, les pièces ne peuvent pas se mixer.
Trouves toi un faisceau qui correspond au moteur et au cdi du 200, c'est la solution la plus simple.
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2021 20:20
Il dit bien avoir monté un moteur de 200 DTR type 3BN (et c'est là le truc louche) mais il précise bien AVEC son faisceau complet :-k
Pour moi un faisceau complet, ben c'est la "totale" quoi, tout le faisceau de la moto :?:
:arrow: évidemment si il veut juste dire que le moteur était équipé de son stator d'origine et qu'il a tripatouillé pour l'adapter au faisceau du DTRE de 2006, çà change tout.
Mais perso je comprend que tout le faisceau provient de la DTR 200 (et ce que je pige pas c'est 3BN)
Messagede Quentin66 le 29 Juil 2021 7:29
Bonjour
Le faisceaux du 200 et un 3bn et son moteur 3et vérifier sur le site Yamaha piece d'origine.
Merci pour vos réponse le problème est résolu d'éclairage le dtr 200 pour son éclairage il faut qu'il sois allumé comparer au dtre 125 .
Quentin66
Motos: Yamaha Dtr
Messagede ARNAUD le 29 Juil 2021 10:11
L'incroyable révélation du jour: pour que l'éclairage marche, il faut qu'il soit allumé.
Messagede Quentin66 le 29 Juil 2021 10:21
Moteur allumé dsl par comme le dtre 125
Quentin66
Motos: Yamaha Dtr
Messagede BRIO le 29 Juil 2021 11:58
ARNAUD a écrit:C'est pas 3et, la dénomination du 200?
Si. Il doit y avoir 2YY aussi...
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2021 15:54
Ah oui, donc en fait il n'y avait aucun problème, t'essayais d'avoir de l'éclairage moteur éteint ...
Messagede Quentin66 le 29 Juil 2021 18:28
Ouii comme sur mon 125 dtre moteur éteint il y a de l'éclairage je pensais que c'était pareil
Quentin66
Motos: Yamaha Dtr
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2021 18:33
Même dans ce cas DTRE ne veut rien dire, puisque la DTRE est sortie en 1989 et que l'éclairage était exactement comme sur les DTR.
C'est sur la "nouvelle" DTRE sortie en 2004 que l'éclairage est alimenté par la batterie :wink: .
Enfin bref, le problème est donc résolu.
Mais du coup tu as donc une DTRE de 2006 et tu as monté le moteur d'une DTR 200, tout le faisceau qui va avec, et donc tu as aussi le CDI du 200 et tout?
T'as monté une ligne d'origine de 200, ou bien t'as de bon résultats avec une ligne "adaptable" pour la 125?
t'as monté les radiateurs du 200?
Messagede Quentin66 le 30 Juil 2021 6:50
Alors je suis partie d'une base un 125 dtre de 2006 .
J'ai mis un moteur de 200 dtr de 1989 avec son faisceaux complet avec tous c'est éléments qui vont dessus double radiateur un carburateur de 30 mikuni et une ligne ninja en gros diamètre et par contre j'ai garder mon commodo du 125 dtre beaucoup plus moderne .
Quentin66
Motos: Yamaha Dtr
Messagede ziguefly13 le 30 Juil 2021 7:58
C'est exactement ce que J aimerais bien faire sur la mienne !! Histoire d avoir plus de couple et de chevaux et la fiabilité ,sans avoir à tripoté le moteur ! Mais le moteur de 200 et de plus en plus cher !
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
