Transalp à 300€ avec papiers et qui démarre
Re: Transalp à 300€ avec papiers et qui démarre
Messagede BRIO le 30 Juil 2021 11:34
Pour le Maroc, ça dépend de ce que tu veux faire...
Si c'est pour découvrir le pays, la Transalp est parfaite.
Si tu veux prendre des pistes de sable, le DR600.
Les dunes, j'en parle même pas.
Messagede momort le 30 Juil 2021 11:36
Ce sera de la balade essentiellement je pense
Messagede ARNAUD le 30 Juil 2021 19:48
Juste par curiosité perso...
Tu recherches des modèles précis ou tu mets une alerte sur toutes les motos à moins de 500€ et tu tries?
Messagede momort le 30 Juil 2021 19:57
Messagede momort le 30 Juil 2021 20:58
ARNAUD a écrit:Juste par curiosité perso...
Promis la prochaine j'essaye de faire un blog :mrgreen:
Messagede phifi le 30 Juil 2021 21:16
:shock: Un Transalp !!
Fous y le feu :maxou: :maxou:
Messagede momort le 30 Juil 2021 21:17
:fume:
Pourquoi faire?! Il a déjà le feu sans l'aider!! :mrgreen:
Messagede momort le 02 Aoû 2021 7:40
Déjà fait
- vidange + filtre
- filtre a air
- bougies
- purge du frein
- réglage du tambour
- bougies
- nettoyage carburateur aux ultrasons
- jeu aux soupapes ( quelle galère l'accès est merdique :fight:)
- remplacement d'un des deux CDI qui avait un mauvais contact
Il me reste
- réglage carburation + synchro ( je vais enfin tester mon appareil a 300 balles et ma bougie colortune)
- vidange fourche.
- gros nettoyage
- contrôle et graissage de la chaîne
- un remplacement ou une réparation du silencieux ( qui ne fait pas de bruit plus que ça mais qui est à bout de souffle)
Et pis voilà!! Elle devrait être opérationnelle!!
Messagede Yam3cx le 02 Aoû 2021 9:18
=D<
yapuka
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2021 10:07
phifi a écrit::shock: Un Transalp !!
J'étais sûr que cette Honda, parmi les plus excitantes jamais produites, allait te plaire, lol...
Messagede momort le 02 Aoû 2021 10:08
N'empêche que ça a été un best-seller
Messagede Pink-kun le 02 Aoû 2021 10:49
Et encore pas mal recherché aujourd'hui, puisque dans sa version plus récente (à partir de 1996 je crois, avec le phare bombé et le double disque à l'avant) elle est immatriculable en MTT1 sans bridage.
Du coup ça s'arrache à 2500-3000€ en quelques minutes sur lbc.
Pourtant, pour en avoir essayé une, c'est pas folichon pour autant. C'est un gros tdr lourd et sans ame (d'ailleurs, je tenterais pas trop les pistes avec ça en fait) mais ça fait le job.
Pink-kun
Messagede momort le 02 Aoû 2021 10:51
Je vois ça comme un chameau en vrai.
Une moto fiable et économique
Certainement un peu fade mais apparemment les gens en sont très contents..
Et pour le prix de deux pneus... J'ai la moto compléte avec 'es deux pneus :fume:
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2021 12:26
C'est l'équivalent d'une mule...
Un parfait traine-cul, pas excitant pour un sou, mais infatigable et qui fait le boulot.
Messagede Pink-kun le 02 Aoû 2021 14:37
Exactement !
Et pour ces caractéristiques, je comprends parfaitement l'engouement pour ce modèle en MTT1 pour tous les permis A2 qui ont finalement peu de choix en "ancienne" (je fais parti des clients potentiels).
Par contre en full, pour les titulaires du A1, je comprends moins. Y'a autrement plus de choix, à commencer par le TDM par exemple qui remplit exactement le même cahier des charges en terme de prestations/fiabilité, mais avec deja un peu plus de caractère.
Après c'est comme tout : il en faut pour tous les gouts.
Dans tous les cas, ça reste une extrêmement bonne affaire comme toujours =D<
Pink-kun
