Conseil Batterie TDR 3XD
Messagede TDR@06 le 08 Aoû 2021 16:57
J'ai besoin de mettre une batterie neuve sur ma 125 TDR 3XD que je viens d'acheter (sans batterie ) . :D
Auriez vous des infos sur le modèle , la puissance et la taille de cette batterie d'origine ?
Je suis preneur de vos expériences ... =D<
Merci d'avance.
Re: Conseil Batterie TDR 3XD
Messagede Rony le 08 Aoû 2021 18:11
Un bonjour ne fait jamais de mal.. :wink:
Sur Google j'ai trouvé qu'il te fallait une 12N5.5-4B, 12v 5.5ah L 138mm W 61mm H 131mm
:arrow: Source : https://www.batteriemoto.fr/battery-YAM ... tegory=237
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2021 18:49
En fait c'est grosso modo une DTRE, et comme les DTR, les DTRE et les TDR 3XD ont la même boite a air et donc le même support de batterie, c'est donc une batterie de "DTRE" qu'il faut (sur DTR elle est plus petite vu que pas de démarreur électrique).
(en gros, ce que tu met en lien Rony c'est aussi pour DTRE)
Cependant si on "chipote" d'aprés la revue technique 96, les DTRE avaient une batterie GM6 4B qui faisait 6 Ah.
MAIS la 12N5.5 4B est sa remplaçante.
Messagede TDR@06 le 09 Aoû 2021 15:00
Bonjour :D et merci pour vos réponses.
voilà , la batterie conseillé 12n 5.5 4B est commandée ...
je ferai des photos du montage .
Merci encore
Messagede TDR@06 le 17 Aoû 2021 20:38
j'ai reçu m'a batterie ... remplissage avec l'acide et ensuite chargement quelques heures et montage :wink:
Premier coup de démarreur et ça ne démarre pas ou pas encore :D
Image :wink:
