Mine de rien, je suis quand même sympa, la "pauvre" jeune se plaignant que le rotofil c'est fatiguant
(encore une foi, depuis qu'il est embauché, j'essaye de lui faire comprendre que passer toute la journée à faire de la tondeuse autoportée, çà fait qu'il reste BEAUCOUP de rotofil à passer aprés, alors qu'il y a moyen de passer le rotofil au moins la première partie de la matinée, tant qu'il fait "frais" et l'autoportée pour quand il fait plus chaud, bref, c'est LUI qui en est arrivé à cette situation ou en gros c'est tondu a 95% tandis qu'il ne doit même pas y avoir 20% du rotofil de passé)
Enfin bref, je décide qu'il n'a qu'a commencer l'aprés midi (surtout qu'il commence une heure avant moi) a aller arroser les jardinières, çà devrait pas être trop fatiguant ni trop compliqué.
Du coup quand j'arrive , une heure aprés lui, le camion est garé devant l'atelier avec 200 litres d'eau dedans, je me dis que c'est "trop beau" pour qu'il ait déja terminé. GAGNE , en fait en une heure de taf, il a eut la force de brancher un tuyau et de tourner le robinet
le pire c'est qu'il me dit "qu'est ce que c'est long à remplir" . Sauf qu'il ne faut quand même pas me prendre à ce point pour un c*n , je sais que c'est long à remplir; parce qu'il faut compter 40 minutes environ pour remplir la cuve de 1000 litres raz la gueule , mais donc on est quand même loin des 200 litres à l'heure
En plus, alors qu'en fait il était "officiellement " en train d'attendre que çà se remplisse, pendant ce temps visiblement il n'avait presque rien fait sauf "brancher" le moto pompe (entre guillemets car à voir plus loin).
Il me demande si c'est bien du mélange qu'il faut dedans , je lui répond que non c'est un 4 temps, et là il m'avoue qu'encore un peu il mettait du mélange.
SAUF que je le savais à l'avance, puisque vendredi j'ai retrouvé le motopompe avec du carburant bizarrement bleuté dans le réservoir, du coup pour ne pas que çà arrive à nouveau, j'ai pensé à refaire le plein au moment de ranger le moto pompe.
Il part arroser moi je vais rafistoler ma sortir de WC qui est en mode "décapotable" .
Je qui en train, de faire mon petit rafistolage, j'entend le camion revenir.
Je retourne à l'atelier ranger mon matos suite à mon rafistolage et il est en train de tripatouiller je sais pas quoi au motopompe . je lui demande ce qu'il se passe, "c'est pas le bon embout sur le motopompe"
bon, la OK c'est moi le fautif, vu que vendredi je me suis retrouvé à brancher 3 trucs en même temps sur le motopompe et en effet je n'ai pas remonté l'emboute habituel sur le motopompe.
il essayait de trouver l'embout dans l'atelier, sauf que la cuve à haut est dans la benne du camion, et que le camion est équipé d'un grand coffre à outils entre la benne et la cabine du camion. Suffisait d'ouvrir un coté, ou l'autre (une chance sur deux) et l'embout était posé là.
Apparemment regarder dans le camion, il y avait pas pensé.
BON, il peut donc REpartir arroser, moi j'affute des tronçonneuses, et un peu plus tard il revient,
"le motopompe il ne débite plus d'eau çà DOIT ètre le filtre dans la cuve qui est bouché"
C'est d'ailleurs pour celà qu'il regarde partout SAUF le filtre en question.
Puisque visiblement il ne semble pas vouloir regarder si le filtre qu'il incrimine EST responsable de la panne, JE monte dans la benne du camion pour aller regarder dans la cuve. La crépine me semble parfaitement propre.
Je regarde donc le motopompe.
En fait, je vois déja pas mal d'eau en train de pisser par le raccord coté aspiration de la pompe
Je veux dévisser le raccord, il se dévisse tout seul, un peu comme si il n'avait pas été serré. je continue à dévisser,
y'a même pas le joint, d'ailleurs il est encore accroché sur la "manette" de la vanne 1/4 de tour servant à fermer la sortie de la pompe.
le pire c 'est que je lui fais la remarque et il me répond "tu pense vraiment que c'est çà?"
Ah ben, pas de joint et pas serré, forcément la pompe à force d'aspirer de l'air, ben elle s'est désamorcée.
BON, du coup il part arroser les 3 jardinières qui manquent (sur 13).
Entre temps, je commence à attaquer à la perche élagueuse le Cerisier que le Maire voulait que je vire le matin.
Puisque le Maire lui même me disais que j'avais qu'a me faire aider par "le jeune" je me dis que je vais le prendre, même si j'ai forcément un ENORME doute.
Je retourne à l'atelier bien 10 minutes aprés avoir vu le camion revenir, et donc depuis 10 minutes évidemment, il n'a RIEN retiré du camion, et en plus il commence à pleurnicher que par cette chaleur là il va devoir aller passer le rotofil, mais il va mourir.
En réalité il devait faire un poil moins de 30 degrés, avec un petit vent trés agréable ...
Enfin bref je lui annonce qu'il va plutot venir avec moi car on a un arbre à couper je charge l'élagueuse dans le camion, la tronçonneuse, et lui est sensé simplement pendant ce temps là enlever le motopompe mais évidemment il n'arrive pas a dévisser le tuyau en entrée. SIMPLEMENT parce qu'il m'a vu serrer le tuyau à la main, il persiste à vouloir le desserrer à la main. Sauf qu'avec les vibrations visiblement çà c'est bien serré.
Il veut aller chercher une pince dans la pièce ou il y a les outils, SAUF que je lui fais remarquer qu'il y a déja des outils dans le coffre du camion (et notamment une pince multiprise qui me sert.....................ben a desserrer le raccord du motopompe
) il prend la pince, n'arrive à rien car c'est une "pince de m*rde", il va chercher l'autre pince multiprise, visiblement il l'arrive à rien non plus et donc part se "calmer" quelques instant.
Du coup, comme on va quand même pas y passer des heures, je prend la pince "de m*rde" et je dévisse moi même le raccord.
Bon, on peut ENFIN aller s'occuper de cet arbre.
Il est loin d'ètre immense, mais au 2/3 mort, et donc le but est de commencer avec la perche élagueuse à essayer de couper depuis le bout des plus hautes branches des morceaux assez petits (enfin pas des confettis quand même) car faut pas bousiller le toit en amiante de l'école, faut pas bousiller les 2 clims, et faudrait pas non plus désintégrer la grosse cuve à gaz
Au départ, le but est surtout que JE coupe quelques branches avec la perche élagueuse
(j'ai pensé un temps que le jeune trouverait peut ètre celà "marrant" MAIS l'outils pouvant couper on va dire entre 2 et 3 mètre de haut, en plus de la hauteur de la personne, je me dis qu'entre les mains du jeune çà peut surtout couper "quelqu'un" à 3 mètres à la ronde si par malheur il ne garde pas la perche suffisamment verticale et qu'il viendrait à la faire tomber à l'horizontale , bref, n'ayant pas spécialement envie de mourir ...)
Et le but c'est que LUI il prenne les branches les amènes au camion quitte à les raccourcir avec l'élagueuse, ou simplement le sécateur a deux mains.
SAUF qu'il prend prétexte qu'il n'a pas envie de se recevoir des branches dessus, que je couperais MOI, pour finalement se retrouver à découper un peut partout et sans la moindre logique les branches que je voudrais bien qu'il évacue DANS le camion.
l'intéret étant que le camion est garé un peu loin, donc le temps qu'il fait l'aller retour avec quelque branches, j'ai moi même le temps de couper à nouveau quelques branches sans risquer de le blesser.
NON, il est donc en train de faire n'importe quoi avec la petite élageuse.
je lui ais fait prendre le casque de "rotofil", il veut pas le mettre, je lui propose MES manchettes pour élagueuse (payées avec MES sous) il veut pas les mettre, et je lui demande OU son les gants de protections neuf que j'ai acheté y'a pas longtemps, il me répond que comme il avait trop chaud avec, il les mettait pas, et depuis il sait pas OU ils sont
il a donc travaillé sans même un casque antibruit, et il avait juste des gants offrant une protection "pour pas attraper des ampoules" on va dire.
Il me répond "non mais je vais faire attention", ben tient
le COMBLE, c'est que je me retrouve, MOI a devoir évacuer les branches moi même dans la benne du camion, car couper avec la perche élageuse, tu passe ton temps à regarder en l'AIR, et donc sans arrêt trébucher sur des branches au sol qui n'ont pas été ramassées ...
Trés vite, je le vois découper des branches direct au sol, avec clairement la chaine qui termine dans la terre, je lui fais remarquer qu'il ne fait PAS toucher le sol "a bon pourquoi".
Un peu plus tard, je le vois avec une gros panache de fumée blanche qui sort de l'élagueuse, ben oui il a coincé la chaine à persister à couper tout comme un pauvre t*ré, et forcément un branche assez grosse en plus, si tu la coupe depuis le coté ou le dessous, et non le dessus, ben avec son propre poids elle te coince la chaine.
Et lui à se moment là, à part insister sur la manette des gaz, il sait rien faire d'autre
Je lui explique qu'il faut couper depuis le haut s'il ne veut pas coincer la chaine, il me répond évidemment "Ah mais non, je fais d'abord tout le tour, et après je coupe par en haut, car c'est toujours comme çà que j'ais fait en coupant du bois avec mon grand père"
Bon, je lui fais remarquer qu'on commence à se faire ch*er pour charger la benne du camion et je lui propose d'aller vider la benne .
En fait, le but était surtout de pouvoir continuer à débiter l'arbre sans lui, afin de pouvoir enfin bosser "normalement".
Il a mis anormalement longtemps pour aller vider la benne a même pas 1 kilomètre, donc en l'attendant, ben j'ai fini ce que je pouvais faire à la perche élagueuse, qui m'a même servie à couper ce que je souhaitais faire à l'élagueuse "tout court" (vu que la pauvre ne coupait plus rien) et donc en l'attendant ben j'ai fait un tas proche de l'endroit ou il allait garer le camion.
Il est enfin revenu a chargé le tas que j'avais fait, puis à 16h45 est venu me dire au revoir car il lui fallait encore rentrer à l'atelier se mettre un coup de "soufflette" et comme aprés il allait ètre 17 heures .
De 17 a 18 heures, j'ai débité le tronc avec la grosse tronçonneuse, tout évacué et voilà.
mais bon:
-l'autoportée il aime bien, mais c'est au point qu'il se retrouve à tondre des trucs, qui ne méritent pas d"ètre tondus, mais comme il est "taré" il la bousille.
-le rotofil il aime pas, et du coup on dirait qu'il fait tout pour rapidement bousiller le fil (pourtant on y rentre 10 mètres dans cette tête.
-le motopompe, c'est pas qu'il aime pas, mais alors qu'il s'en est déja servit pas mal de fois, ben il est incapable de simplement bien y brancher le tuyau d'arrivée d'eau (et en plus je lu ais fait remarquer que la manette rouge qu'il se sert pour éteindre, c'est pas le bouton ON/OFF, c'est le starter, de l'AUTRE coté du motopompe y'a un petit bouton ON/OFF, et le moto pompe, c'est l'un des plus PETIT modèle existant, faut pas parcourir une grande distance avec la main pour appuyer sur le bouton. Evidemment vu son comportement que vous comprenez sans doute à force de me lire, il ne m'a pas répondu "ah bon, je savais pas" mais il m'a répondu "depuis le début c'est avec cette manette rouge que j'éteins le motopompe", laissant clairement à comprendre qu'il va continuer à l'éteindre ainsi de toute manière ...
-Tronçonner, apparemment çà il AIME BIEN, mais il croit s'y connaitre, et ne fait que de la m*rde, en plus en ne voulant porter AUCUNE protection
-le bilan est quand même extrêmement négatif
La mairie semble plus ou moins s'en moquer
Perso à force, il serait payer à rester chez lui que çà serait pas plus mal
Demain, comme il pleurait qu'a cause du fait de ne pas avoir de véhicule, il perdait un temps fou avec le rotofil, je pense que je vais lui filer le camion, et moi, ben je vais aller rotofiler "a pied", çà me gène pas, en prenant le rotofil qui a été REMPLACE par celui qui était déja à l'atelier en 2008. Le "récent" ayant donc au moins 13 ans, le sais pas si l'autre remonte pas aux années 90.
Le RISQUE, c'est qu'il arrive à bousiller le camion
