Compte tours ne monte pas ou pas en roulant
Messagede cdrik915 le 26 Aoû 2021 10:56
Bonjour a tous,
Sur ma Sachs xct-r , le compte tours deconne , je l'ai changé par un autre mais idem :
En statique , j'accelere et il monte normalement , parfois non , mais en roulant il refuse de monter au dela de 3000 tours , ou parfois le fait mais rarement ,
Que pensez vous que cela peut etre svp ??? :D
cdrik915
Motos: DTR 125
Re: Compte tours ne monte pas ou pas en roulant
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2021 11:36
Heu... Ben... Le câble?
Messagede cdrik915 le 26 Aoû 2021 11:58
le cable , sur un compte tours electronique , ca va etre compliqué , lol :D
J'ai verifié les prises de connectique , idem.
En statique il monte tres souvent sans soucis , des que je roule impossible qu'il depasse 3000 tours , avec des baisses et des hausses............
Je pense que le signal vient du cdi (fil jaune & fil noir sur le compte tours) , le cdi lui meme ???
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede Bipcoyote le 26 Aoû 2021 13:53
Tu peux toujours te "bidouiller" un capteur de compte tours en entourant un fil autours de ton fil de bougie(15 tours je crois).
Cela te permettra de savoir si c'est bien le capteur qui fait des siennes.
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2021 14:06
cdrik915 a écrit:le cable , sur un compte tours electronique , ca va etre compliqué , lol :D
Haaaa, tu es trahi par la technologie moderne...
Pardon, on voit pas des Sachs XT-C tous les jours.
Ce qui est amusant, c'est que j'ai eu des symptômes très proches avec mon compte-tours de DTR dont l'embout de cable s'était arrondi.
Messagede SEBLOB le 26 Aoû 2021 17:12
Faudrait remonter intégralement le câble voir s'il est pas coup quelque part, ou si une connectique n'est pas oxydée.
Messagede TDR@06 le 26 Aoû 2021 17:21
Bonjour, :dance:
Bon,il semblerait que ton moteur ,lui, monte bien dans les tours :wink:
C'est juste une question d'information électrique, soit la connectique, soit les câbles électriques , soit ton compte tour lui même
Messagede cdrik915 le 26 Aoû 2021 17:55
Compte tours ok , puisque j'ai interchangé avec un autre presque neuf , donc connectique ???
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede cdrik915 le 27 Aoû 2021 6:11
TDR@06 a écrit:Bonjour, :dance:
N'y -a -t-il pas un capteur au niveau de l'allumage ???
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede TDR@06 le 27 Aoû 2021 12:44
Franchement j'en sais rien :!: je pense que tu as au moins un fil de connecté à allumage deux autre pour l'alimentation électrique et le capteur dont tu parles je ne sais pas ?
Donne nous la marque et le modèle de ton compte tours :wink:
Messagede cdrik915 le 27 Aoû 2021 13:15
C'est un Facom , juste deux fils se connectent dessus , un jaune et un noir , sur la prise .
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 27 Aoû 2021 17:17
Le signal peut être repiqué sur le capteur d'allumage.
Messagede cdrik915 le 28 Aoû 2021 6:57
Resolu : connectique oxydée , merci les gars. :D
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede cdrik915 le 24 Jan 2022 10:09
Be non , ca continue en fait. :?:
cdrik915
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 24 Jan 2022 13:40
C'est pas à nouveau oxydé ?
