petite annalyse suite à l'achat d'une 125 DT R
Re: petite annalyse suite à l'achat d'une 125 DT R
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 15:41
Akeron a écrit:La vidéo est en cours.'dexpory ça va prendre quelques minutes ...
Bon, toujours pas de piston, où alors il est bien caché...
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 16:16
Tout en bas la vidéo est chargé
Akeron
Motos: 125 DR T - 2002
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 16:32
Comment vois t'on qu'il y a eu une amorce de serrage ?
Akeron
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 17:08
Étonnant, le piston est plutôt bien propre.
Les traces verticales sur le cylindre, elles, n'ont rien à faire là.
Probable qu'un déglaçage suffise, mais pour moi faut faire mesurer, cylindre et piston.
Messagede phifi le 05 Sep 2021 17:59
Elles n'ont rien à faire là mais elles correspondent exactement avec les marques sur les segments :mrgreen:
Qu'est ce qui est noté sur la calotte du piston ??
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2021 18:05
De la à penser que le piston ETAIT moins propre que çà, mais qu'il a été remplacé ...
C'est pour çà que je suis aussi curieux de savoir ce qui est marqué sur le dessus du piston :-k
Messagede Akeron le 05 Sep 2021 18:08
Je ne vois qu'un H et une flèche
A l'intérieur 3MB00 ART ET JE VOIS UN LOGO AVEC LE CHIFFRE 4
Akeron
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 18:22
phifi a écrit:Elles n'ont rien à faire là mais elles correspondent exactement avec les marques sur les segments :mrgreen:
Ha bah on est bien d'accord...
D'où mes commentaires en bas de page précédente...
Messagede Akeron le 08 Sep 2021 15:52
Bonjour a tous,
Je cherche le couple de serrage pour la poulie de la valve ypvs. J'ai cherché sur les tuto et je ne trouve pas.
Aussi est ce que je met un peu de graisse derrière la poulie , sur la pièce trapézoïdale ?
Akeron
Messagede phifi le 08 Sep 2021 16:00
Pas de graisse sur l'embout de la valve et serrage à 10Nm de la poulie.
Messagede Akeron le 08 Sep 2021 18:15
Merci Phiphi !
Akeron
Messagede Akeron le 08 Sep 2021 18:59
Bon.... Désolé de vous solliciter encore...
J'ai des vis et pièces que je ne sais plus où placer
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/mb7u.jpg
Akeron
Messagede Akeron le 08 Sep 2021 20:48
Ok j'ai retrouvé la plupart des pièces.
Il n'y a que le boulon avec la grosse énorme rondelle ... Une idée ?
Y'a t il un autre RMT pour ma DTR année 2002 ?
Akeron
Messagede phifi le 09 Sep 2021 14:58
C'est la pièce métallique qui sert à maintenir et bloquer le bouchon du réservoir d'huile, il ne me semble pas que la grosse rondelle soit d'origine (mais c'est un détail).
Messagede Akeron le 13 Sep 2021 11:54
Salut Phiphi, salut à tous,
La grosse rondelle venait de la fixation du pot d'échappement. J'ai d'ailleurs pété une vis dedans ...
J'ai tout remonté, ça marche nickel, je fais le rodage à présent.
Il me reste à régler le carburateur et à tester une ampoule LED... pour laquelle j'ai peu d'espoir que ca fonctionne...
pour mon soucis d'absence de sauce au 3/4 de la poignée, je ne pourrais tester qu'après rodage..
Merci à tous pour votre aide !
voila une petite photo:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/37/dux8.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/37/xla3.jpg
Akeron
