ROULEMENTS DE BIELLETTES DE SUSPENSION
Re: ROULEMENTS DE BIELLETTES DE SUSPENSION
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2018 20:35
Je voudrais être sûr de tout bien comprendre (si possible sans avoir à comparer toutes les ref pièce par pièce)...
Hors l'articulation du brossillon au niveau de son axe, le reste est identique entre 125 et 200?
J'ai un broxilan et un amorto de 200, un avec basculeur de 125, j'imagine donc que ce dernier est le même entre les deux motos?
Messagede woot13 le 23 Nov 2018 20:21
Ça se monte sans problèmes.
En fait le basculeur (coté longue) du 125 ne dispose pas des roulements mais des douilles.
Donc le basculeur (coté longue) du 200 à des roulements dont le diamètre extérieur est plus grand que les douilles du 125.
woot13
Motos: DTR125 4BL, DTR 125 3NC, DTR 125 3NC, DTR 200 2YY
Messagede ARNAUD le 19 Sep 2021 21:32
Dans la série "j'aurais dû le noter", un de nos membres en pleine réfection de sa DTR a, me semble-t-il, changé récemment ses roulements et ses spi de bras et biellettes et je ne retrouve pas son topic... S'il passe par ici (ou si quelqu'un se souvient de qui c'est), un petit détour par ici serait cool pour confirmer/infirmer/compléter les données déjà recueillies ici...
Merci!
Messagede meux le 22 Sep 2021 10:32
C'est moi ! Mon topic est .
Il me semble que toutes les bagues ont été achetées chez pieces-yam.com
meux
Motos: DT125R et autres
Messagede ARNAUD le 22 Sep 2021 20:36
Ha ouais, mais tout le monde n'est pas milliardaire...
Les prix, comdab chez Yam, sont dé-ments -et sans aucune raison.
Merci, en tous cas...
Messagede meux le 29 Sep 2021 21:23
Salaud d'pauvre !
meux
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2022 14:44
Roulements et spi de bras oscillant pour 125 DTR: 7E-HVS 22*28*20 NTN et 00 22*28*8
https://www.123roulement.com/roulements ... -28-20-NTN
https://www.123roulement.com/joints-OAS-22X28X8-NBR
Merci Seb125dtr!
Messagede RuellanJ le 06 Mai 2025 9:37
Bonjour à tous, je déterre un peu ce sujet puisque je m'apprête à remplacer mon amorto par un DTR 200 <3 et je souhaiterais profiter de l'opération pour changer tous les roulements qui peuvent l'être.
Si je ne dis pas bêtises il me faut bien 2 roulements à aiguilles pour le bras oscillant, ainsi que 2 joints spi ? En suivant les ref données par Arnaud
Pour ce qui est des roulements de biellette quelqu'un à fini par trouver quelque chose ?
Jeune débutant en mécanique moto, propriétaire d'un DTRe utilisé en enduro.
RuellanJ
Motos: DTRE
Messagede Snawbool le 06 Mai 2025 21:10
ARNAUD a écrit:
ARNAUD a écrit:deux 933153204400 et quatre 933153205700.
Alors, en fouinant un peu...
La parts list précise une référence pour les premiers: YT 2015, ce serait donc a priori ceci:
https://www.123roulement.com/roulement-YT2015-IKO.php
Quant aux seconds, un vendeur Amazon a eu la bonne idée de mettre une photo utile, on sait donc ce qu'on cherche...
https://www.123roulement.com/roulement-7E-HVS-NTN.php
Bon, il y en a quand même pour pas loin de 140e, mais c'est déjà mieux...
Problem solved!
A archiver.
hello, par la me semble une bonne piste !
et meme un peu en dessous :)
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2025 19:13
RuellanJ a écrit:Bonjour à tous, je déterre un peu ce sujet puisque je m'apprête à remplacer mon amorto par un DTR 200 <3 et je souhaiterais profiter de l'opération pour changer tous les roulements qui peuvent l'être.
Hélas, le sujet est bien plus complexe que çà.
Tu veux juste refaire à neuf la fixation entre l'amortisseur et le bras oscillant, ou bien refaire à neuf aussi les diverses articulations du bras oscillant?
Car bon, le bras oscillant, c'est loin de n'ètre que le "contact" au niveau ou se fixe l'amortisseur.
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1995/DTR/DT125R/BRAS-ARRIERE/7_731-731/B21/0/1834
l'amorto se fixe sur la pièce numéro 13, sur la fixation ou y'a "rien" (sur le schéma)
Et si pas mal d'éléments diposent de graisseurs, il est rare que ces graisseurs aient servie souvent, et il est pas rare aussi d'acheter une DTR ou une DTRE avec un bras oscillant jamais démonté.
Perso entre une DTR de 95 , ensuite une TDR 3XD de 91 et ensuite une DTRE de 1992 je me suis a chaque foi bien fait ch*er ne serait ce que pour arriver à sortir l'axe du bras oscillant sur certaines, et pas forcément la plus vieille des bécanes.
C'est sensé baigner dans la graisse, mais parfois au moment de démonter on se rend compte que l'axe est soudé par la rouille dans une "douille" (ou pallier) sauf que le perçage dans les demis carters moteurs ne permet que de retirer l'axe, et donc tant qu'il est soudé par de la rouille aux douilles ......
Bonne chance :wink:
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2025 0:17
Je ne vois pas trop en quoi le sujet est complexe...
J'ai pas remis le nez dedans, mais je crois qu'on a maintenant (certes un poil en vrac) la totalité des roulements, biellettes comprises (et elles prennent plus vite du jeu que celles du brossian)...
Quant à leur changement, ça sort généralement sans problème particulier avec un extracteur, soit acheté tout fait, soit fabriqué. Rien de complexe avec de la tige fileté, des écrous et rondelles et un jeu de douilles...
Il y a des tutos en ligne, comdab...
Messagede Bipcoyote le 08 Mai 2025 8:33
Peut-être un tuto complet à créer et insérer dans les Indispensables :-k
L'occasion de prendre des photos, noter les réfs et matériel utilisé par notre ami qui veut s'y atteler :dance:
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2025 13:46
Ce que je veux dire c'est que c'est plus complexe que de seulement devoir changer 2 roulements a aiguilles et 2 joints spi :wink:
Messagede ARNAUD le 31 Déc 2025 10:44
Je suis tombé par hasard, en regardant tout autre chose, sur ces kits complets pour refaire l'ensemble des ancrages de biellettes... C'est tout sauf donné (d'autant qu'il faut y ajouter les joies du Brexit), mais ça a le mérite d'exister, et d'être complet, roulements, entretoises, joints.
En l'absence de références produit, je suis incapable de vous dire si les kits sont identiques pour la 125 et la 200 (le kit biellette, très probablement, le brossian, moins sûr), sans certitude, je vous mets donc les liens pour les deux modèles...
125
https://dirtbikestore.co.uk/products/ya ... earing-kit
https://dirtbikestore.co.uk/products/ya ... eq=uniform
200
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2025 11:34
que pour l'axe du bras oscillant, donc 60 Livres, a voir ce que çà donne avec le port et avec les frais de douane :mrgreen: .
Mais manifestement TOUT est dispo chez Yamaha sauf que les deux long "tubes" çà serait ce que Yam appelle "douille solide" et çà coute 36 Euro pièce.
Donc déja 72 Euro chez Yam.
Ensuite sur la photo les deux pièces au centre de l'image, je pense que c'est ce que Yamaha appelle, AUSSI, "douille solide" (en fait les autres douilles plus fines rentreraient en partie là dedans, et en partie sur les cages a aiguilles qui viennent ensuite)
Ca fait 20 Euro pièce chez Yamaha, donc 40 Euro de plus et on passe donc a 112 Euro, pour 4 "douilles".
Ensuite les deux roulements a aiguilles. je pense que c'est ce que Yamaha appelle "pièce" :mrgreen: sur leur schéma, et c'est en PROMO a 39.60 Euro au lieu de 44 Euro (donc 10% de réduc).
Donc 79.20 Euro pour ces deux roulements à aiguilles .
Si on rajoute aussi le prix Yamaha des 4 spi, le total sur "Pièces Yam" est de 220.20 Euro .
:arrow: du coup, ces "kits" sur le site UK, on aimerait en effet que çà coute moins cher que çà, mais c'est déja bien moins cher que de les prendre chez Yamaha :wink:
