Clignotant
Re: Clignotant
Messagede AlexTZR50 le 23 Sep 2021 12:18
C'est un 2008 , le 10a tient et j'ai 14,5 v à la batterie à 4000 tr/min ce qui me fait penser que mon régulateur fait le job surtout que mes ampoules ne claque pas mais vu le prix je vais en reprendre un neuf on sait jamais
AlexTZR50
Motos: Tzr 50
Re: Clignotant
Messagede ilpfis le 23 Sep 2021 12:30
les lampes tiennent oui, elles peuvent encaisser du voltage au delà de 12v et du coup chauffent plus mais 14,5v je trouve cette valeur élevée, ce qu'il faut tester c'est si celle ci augmente ou si elle stagne à un régime au dessus de 4000 trs/mn
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Clignotant
Messagede SEBLOB le 23 Sep 2021 15:28
Pour une DTR 125 (OK ici c'est une TZR 50) la régulation de tension a une plage acceptable assez large puisque la RMT donne entre 13.3 et 15.3 Volt à 3000 tours.
Pour la TDR le régulateur doit ètre plus "précis" puisque la RMT parle juste de devoir avoir 14 Volt à 4000 tours .
Perso 14.5 Volt çà me choque pas du tout.
Re: Clignotant
Messagede phifi le 23 Sep 2021 18:31
14.5 volts à 4000 tours c'est normal.
