Panne depuis hier aprem
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 8:12
Salut tout le monde,
Ca fait quelques jours que la moto démarré très bien le matin roulé très bien et l aprèm en partant du boulot elle avait beaucoup de mal à démarrer et roulé moins bien .
Hier elle c'est mise a faire comme quand ont à le gicleur de ralenti bouché en retrogradant J ai pensé à la réserve je l ai mise et suis rentré doucement mais elle tourné bizarrement .
Le ralenti été bizarre ca faisait un bruit de fle fle fle comme une fuite d air !en fin d après midi je la prends vite fait elle démarre difficilement ,je fais 2kms et je sens que ca Va pas,je fais demi tour et rentre f difficilement chez moi pour qu elle cale devant chez moi et impossible a redémarrer !
J'ai démonté le carbu remonté mais toujours pareil !
Je crois bien que l Essence n arrive pas à la bougie .
Je redemonte cet aprem !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Panne depuis hier aprem
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2021 9:08
Hmmm... Moi je crois bien qu'il faut démonter l'échappement pour jeter un oeil au piston...
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 9:17
C'est ce que J ai fait en 1er mais non il a l'air très bien !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 01 Oct 2021 9:31
Peut être commencer par changer la bougie, pour voir si il y a de l'allumage.
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 9:39
Oui aussi,il y a bien l étincelle !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 01 Oct 2021 10:10
Si tu as une belle étincelle, mettre un peu d'essence par le puit de la bougie pour voir si elle démarre.
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 10:28
Oui c'est ce que je dois faire aujourd'hui ! Hier soir entre l énervement,la tombé de la nuit et ces putain de moustiques,j ai tout laisser tomber lol .ca m est arrivé sur un 125 cr , démarré bien mais desque la cuve était vide panne d Essence ! Donc pas d Essence qui venait à la bougie !
Cet aprem je redemonte le carbu et de nouveau gros nettoyage j espère que ca va le faire !!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede REMY02400 le 01 Oct 2021 10:57
Si la moto démarre avec un peu d'essence mise par le trou de la bougie.
Il y a certainement autre chose de mieux à faire avant de démonter ce pauvre carburateur.
1) débrancher la durite d'essence et voir si le carburant coule bien pendant un certain temps du réservoir.
2) Ouvrir le vis de fond de cuve et voir si le carburant coule bien pendant un certain temps du carburateur.
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2021 11:10
Je ne vois aucun rapport entre tes "bruits bizarres" et un problème d'arrivée d'essence...
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 12:21
Bein moi non plus Arnaud !!! C'est pour ça que sa s appel une panne lol
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 12:24
Le bruit c été comme si il y avait une fuite d air !!! Pas de trace à la culasse ni a l embase ! Ni au pot
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 12:25
Ok remy02400 je fais ca cet aprem merci
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2021 12:59
ziguefly13 a écrit:Le bruit c été comme si il y avait une fuite d air !!! Pas de trace à la culasse ni a l embase ! Ni au pot
Je dis ça parce que ta description (comportement et bruit bizarre, moteur qui marchouille et finit par s'arrêter) m'évoque plutôt une casse (et très précisément une que j'ai eue) qu'une panne.
J'espère que ce n'est pas le cas...
Messagede ilpfis le 01 Oct 2021 13:14
si et si [-o> mais tu devrais sentir une différence de compression au kick :!:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ziguefly13 le 01 Oct 2021 14:24
Je n ai pas de kick ! C'est une dtre 2007 ! Image
ziguefly13
Motos: dtr 125
