Branchement compte tour
Messagede Yam dtx 2006 le 05 Oct 2021 10:34
Bonjour , j’ai installé un compteur digital sur ma 125 dtx et j’aimerais brancher le compte tour . Apparemment je doit relier un fil qui pars du branchement du compteur au fil orange de la bobine qui relie le cdi . Comment me repiquer sur ce fameux fil ? . Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Branchement compte tour
Messagede phifi le 05 Oct 2021 16:47
:-k Ben..., par exemple avec des cosses.
Messagede Yam dtx 2006 le 06 Oct 2021 6:43
Je n’en ai pas sous la main , je peut mettre un petit domino provisoire pour essayé ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2021 9:18
Pour tester, même une épissure de goret peut faire la farce...
Messagede Yam dtx 2006 le 06 Oct 2021 9:32
je vais essayé on verra bien
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2021 9:35
En tous cas, entre le ProTaper et le compteur, ça te fait un poste de pilotage sympa!
Messagede Yam dtx 2006 le 06 Oct 2021 9:41
Merci , depuis le temps que je voulais un compteur digital dessus . En plus je pensé galeré pour le branchement etc .... mais non en fait !!! Je suis trop content -0-
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 06 Oct 2021 14:59
phifi a écrit::-k Ben..., par exemple avec des cosses.
Il me semble même qu'il existe des cosses "plate" femelles, qui ont une partie qui fait cosse mâle permettant ainsi de branche une autre cosse dessus.
Il faudrait donc remplacer la cosse d'origine qui se branche sur la bobine HT par cette cosse "double" et brancher dessus la cosse femelle que l'on a mis au bout du fil qui sert de signal pour le compte tour.
Evidemment faut tout brancher sérieusement, car si çà devait se débrancher le la bobine HT en roulant, ben moto en panne d'allumage.
Je met le lien suivant pour la photo, car 6.99 Euro pour 10 cosses ...
[url]https://www.amazon.fr/Aerzetix-Cosse-électrique-femelle-isolée/dp/B01GTEXKHU/ref=asc_df_B01GTEXKHU/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=168704226369&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4785235594367397927&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055251&hvtargid=pla-277266032135&psc=1[/url]
Et si on est pas équipé d'une BONNE pince à sertir, vaut peut ètre mieux souder la cosse à l'étain au bout du fil, et protéger avec un morceau de gaine thermo rétractable.
Messagede Yam dtx 2006 le 07 Oct 2021 9:08
J'ai branché le fil du compte tour sur le + orange de la bobine mais sa marche pas . ](*,)
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 07 Oct 2021 15:30
Ou bien il faut enrouler un fil autour de l’antiparasite ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 07 Oct 2021 16:26
Soit un enroulement autour du fil d'antiparasite, ou se repiquer sur le capteur d'allumage.
Tu as la doc de ton compteur ?
Messagede Yam dtx 2006 le 07 Oct 2021 16:44
Ouai mais c’est pas marqué dessus . J’ai branché le fil autour de l’antiparasite je verrai bien demain en essayant . Sur quel fil du capteur allumage ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 08 Oct 2021 18:28
Il faut se brancher sur le + du capteur d'allumage, c'est à dire le fil Blanc/Rouge.
Messagede Yam dtx 2006 le 10 Oct 2021 8:48
Et sa va fonctionner ? J’ai essayé sur le + de la bobine et aussi enroulé autour du fil antiparasite et toujours rien .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 10 Oct 2021 10:46
Yam dtx 2006 a écrit:Et sa va fonctionner ?
Je pense qu'on le saura dès que tu auras essayé.
