Ligne TDR
Ligne TDR
Messagede solitaire73 le 08 Oct 2021 17:03
Bonjour
J'ai commandé chez AEB une cale boite à clapet 5mm pour tdr
et une Embase d admission (pipe) taille masse tdr125 4fu 5ae - 28/30
Il me reste à commander une boite à clapets, et si j'ai bien suivi, celui ci dépend en parti du "pot" . :-k
Je recherche donc une ligne complète en remplacement de celle d'origine (bridé) que je ne souhaite pas modifier.
Vers quelle marque dois je me tourner pour un bon compromis rapport qualité prix ..et chez quel revendeur ??
Vous l'avez compris je suis quelle que peux fainéant dans les recherches..!!! :fume:
Merci :-\"
solitaire73
Motos: T
Re: Ligne TDR
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2021 18:06
Bah ça va probablement être du Giannelli, comtoulmonde...
Re: Ligne TDR
Messagede phifi le 08 Oct 2021 18:17
Oui, Giannelli c'est le plus simple.
La cale sous la boite à clapet va augmenter la longueur de l'admission et va donner un moteur in poil plus souple, mais elle n'apportera absolument rien en performances.
Re: Ligne TDR
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2021 18:27
C'était utile autrefois pour enduriser une cross 2t bien méchante...
Re: Ligne TDR
Messagede solitaire73 le 08 Oct 2021 18:31
phifi a écrit:Oui, Giannelli c'est le plus simple.
Oky Oky .. :D
Dans la continuité boite à clapets d'origine ou boelsen et compagnie.... :mrgreen: :-k
solitaire73
Motos: T
Re: Ligne TDR
Messagede Yves0277 le 08 Oct 2021 23:32
Les clapets Boyesen permettent d'avoir un moteur un peu plus coupleux à mi-régime...
Re: Ligne TDR
Messagede Titine le 16 Oct 2021 7:20
Il y a toujours cette ligne en vente à pas cher
https://www.leboncoin.fr/motos/2041649446.htm
Re: Ligne TDR
Messagede solitaire73 le 16 Oct 2021 9:39
Yep Titine je l'avais vu .. mais pas d'envoie ... en autre..
solitaire73
Motos: T
Re: Ligne TDR
Messagede Titine le 17 Oct 2021 19:40
Effectivement, il ne veut vraiment pas le bougre ! N'importenawak !!
Re: Ligne TDR
Messagede Titine le 27 Oct 2021 8:05
Re: Ligne TDR
Messagede solitaire73 le 27 Oct 2021 17:10
Merci pour l'info Titine .. :wink:
J'espère que la qualité de fabrication est au RDV , car comme déjà signalé je vais garder ma ligne d'origine (bridé)
de coté, et envoyer cette ligne Giannelli pour une peinture céramique haute température, comme je l'ai déjà fait faire
sur un autre ensemble afin d'obtenir le meme résultat . [°]
On peux lire de tout sur la qualité de fabrication et de finition, et je ne souhaite point envoyer repeindre un ensemble
de piètre qualité.. [-X
De par le recul que vous avez sur cette marque , je fonce ou pas ...!!
Merci à vous
solitaire73
Motos: T
Re: Ligne TDR
Messagede Titine le 27 Oct 2021 23:25
Fonces! Et t' auras pas à refaire le silencieux en alu :mrgreen:
À ce prix, tu ne trouveras pas mieux.
Re: Ligne TDR
Messagede ARNAUD le 28 Oct 2021 10:06
Anecdotique mais "culturel": sont là depuis un bail, Giannelli...
Re: Ligne TDR
Messagede ARNAUD le 28 Oct 2021 10:08
solitaire73 a écrit: On peux lire de tout sur la qualité de fabrication et de finition...
Disons surtout que certains découvrent que les vernis HT classiques ne tiennent pas et s'étonnent que l'acier rouille...
Re: Ligne TDR
Messagede SEBLOB le 28 Oct 2021 12:02
Disons qu'il est quand même "spécial" de ventre des pots en acier vernis, qui tient pas à la température, comme si un pot çà chauffait pas normalement :roll: .
:arrow: DONC il est LA le problème de QUALITE de Giannelli, la finition pourrie qui fait que sa rouille vite.
Le but étant visiblement de faire faire une peinture céramique, au moins la finition de la ligne serra ENFIN au rendez-vous :mrgreen:
