dtr 125 consomme beaucoup huile
Messagede PaulEmique le 31 Oct 2021 19:03
Salut à tous,
Je viens vers vous car là je sèche ](*,)
J'ai ma dt qui consomme beaucoup d'huile depuis peu. Ce qui forcément engendre beaucoup de fumé.
Malgré des recherche sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver de pistes. En effet, je pencherais sur un défaut de pompe à huile, mais si c’était le cas, je trouve bizarre de consommé trop ! Un défaut de pompe à huile aurais plutôt tendance à ne plus alimenter assez en huile non ?
Je sais pas si cela peut aider pour la réflexion, mais je viens seulement de remettre le moteur dedans car j'ai fais refaire un surfaçage de la culasse ainsi qu'un changement de piston donc haut moteur ok. Je suis donc censer être en rodage, mais vu ce que je consomme en huile, je n'ose plus rouler...
Merci pour vos expertises et à tout bientôt ! :D
Jb
PaulEmique
Motos: 125 dtr 4bl
Re: dtr 125 consomme beaucoup huile
Messagede BRIO le 31 Oct 2021 19:18
Salut!
Si le moteur a été monté dans les règles de l'art, il est tout plein d'huile: le mécano a dû tremper toutes les pièces dans l'huile avant de les monter.
Tu consommes plus ou tu vois de la fumée? C'est pas la même chose!
Si tu es en rodage, tu peux mettre un peu d'huile 2T dans le réservoir d'essence directement, débrancher la durit d'huile du carbu, pour voir comment ça débite.
Mais je serais toi, je roulerais un peu quelques kilomètres pour voir si la fumée disparait.
Messagede PaulEmique le 31 Oct 2021 19:32
Salut BRIO,
Merci pour ta réponse, mais j'ai non seulement de la fumé, mais j'ai bien mon réservoir d'huile qui se vide très vite.
Le plein d'huile se vide en 150 à 200 bornes !!!
Pour ce qui est de l'huile dans le reservoir pour le rodage, c'est chose faites. Mais vu ce que je consomme, je ne suis pas sur que ce soit bien utile :shock:
En tout cas merci pour ta réponse. Et si tu as une autre piste je suis preneur.
PaulEmique
Motos: 125 dtr 4bl
Messagede PIMSNOUNE le 31 Oct 2021 19:53
As tu regardé si la poulie de ta pompe à huile est bien réglée par rapport au repère ?
Il faut mettre légèrement en tension la poignée d'accélérateur et le repère "0" doit coïncider avec le trait.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Yves0277 le 31 Oct 2021 20:09
Tu dis que tu viens de remettre le moteur dedans...
Es-tu sûr que le câble de commande de la pompe n'est pas coincé et la pompe débite à fond?
Messagede Spocky35 le 31 Oct 2021 22:28
D'accord avec Yves, un câble qui grippe un peu après le répartiteur pourrait occasionner un "non-retour" de la poulie au lâcher des gaz...
Messagede phifi le 02 Nov 2021 0:40
Pour que le réservoir d'huile se vide en 200 kms maximum, la pompe doit certainement être bloquée en "full ouverture"
Messagede NISSOU le 02 Nov 2021 11:16
200 km avec un plein d’huile ???
C’est équivalent à un mélange a 10% :fume:
Question comme ça , hein , tu claques combien de bougies par sortie ? :lol:
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede SEBLOB le 02 Nov 2021 19:05
Beaucoup de gens confondent entre la bougie qui ne fonctionne plus car totalement encrassée (mais qui refonctionnera comme neuve une foi nettoyée) et la bougie qui est parfaitement propre, mais qui est HS car elle a "claquée" ...
Messagede PaulEmique le 02 Nov 2021 21:38
Salut à tous !
Alors pour répondre à toutes vos remarques :
PIMSNOUNE a écrit:As tu regardé si la poulie de ta pompe à huile est bien réglée par rapport au repère ?
j'ai regarder tout à l'heure au niveau de la pompe à huile par simple vérification, et tout va bien, elle est bien regleé.
Yves0277 a écrit:Tu dis que tu viens de remettre le moteur dedans...
Pas de soucis au niveau du câble, quand je tourne la pigné de gaz, il va bien jusqu’au bout et quand je la lâche, il reviens immédiatement !
phifi a écrit:Pour que le réservoir d'huile se vide en 200 kms maximum, la pompe doit certainement être bloquée en "full ouverture"
Je sais pas si tu parle du même soucis qu'avec le câble ou si c'est possible que malgré son bon fonctionnement apparent (poulie qui revient en même temps que le câble), que le "full ouverture" puisse être bloqué mais que ce soit visible seulement une fois démonté.
NISSOU a écrit:200 km avec un plein d’huile ???
La bougie je la nettoie et puis ça repart :lol: Mais en fait depuis que je me suis rendu compte de ma conso d'huile et ben je roule plus. Je pense pas que ce soit bon pour le moulin autant d'huile. en plus je suis en rodage...
Merci à tous pour votre aide =D< parce que je sèche vraiment sur ce truc et ça me soule ! Il y de la boue partout et j'ai trop envie d'aller faire un tour !!! -0-
PaulEmique
Motos: 125 dtr 4bl
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
