prise d'air o pot d'échapement!!
Messagede kusterbier le 19 Jan 2006 18:44
voila il y a 2 ou 3 jours, je me suis rendu compte que mon dtr faisait plus de bruit que d'habitude donc j'ai regardé au niveau de l'entrée du pot et là je me suis rendu compte qu'il y avait une prise dair av de l'huile noire qui coulait donc j'ai deux questions:
est ce que cela peut endomager le moteur si je roule comme ca?
et comment y remedier? (car je l'ai demonté plusieurs fois afin de bien le replacer et c'est toujours pareil)
merci d'avance
kusterbier
Messagede phifi le 19 Jan 2006 18:57
Il y a un joint en cuivre entre le pot et le cylindre qui assure l'étanchéité, changes le et ça devrait aller beaucoup mieux.
Messagede smirnof_ice57 le 19 Jan 2006 20:43
slt! j'avais le meme probleme que toi il est vrai que ca joue sur les performances car les gaz d'echappement peuvent sortir a la sortie du cylindre si le pot n'est pas etanche donc une perte de compression dans l'echappement et ca degeulasse tout.Mais faut dire que j'avais pas mi le joint....:-( il faut mettre le joint comme il faut et serrer les vis du pot a chaque fois un tout petit de chaque coté pour que le pot se pose bien contre la sortie du moteur, et ne sert pas comme un bourrin.
smirnof_ice57
