Amorce ??
Re: Amorce ??
Messagede V69400 le 12 Jan 2022 23:03
le jeu au soupape et deja fait et tout le reste , juste je voulais etre sur pour les segment et ce petit ressort merci
enfaite il ce mes en premier puis le segment par dessu quoi il sert a repousser le segment si j'ai bien compris ?
V69400
Motos: 125 dtx
Re: Amorce ??
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2022 23:29
V69400 a écrit:le jeu au soupape et deja fait
Oui, ça va assez vite, sur un 2T.
:marteauplusgros:
Re: Amorce ??
Messagede REMY02400 le 12 Jan 2022 23:38
Le jeu à la coupe c'est plutôt comme ça:
viewtopic.php?f=26&t=13891
Regarde la 5 ième photo.
Re: Amorce ??
Messagede V69400 le 13 Jan 2022 7:38
Désoler je Me suis tromper =D<
Mes oui le jeu a la coupe a était vérifier et tout les autres contrôle à faire
Mes ducoup j’ai regarder les vidéo de montage piston et personne mes ce petit ressort est ce normal
Je suis obliger de le mettre et il vas en premier puis par dessu on mes le segment du bas c’est ça ?
V69400
Motos: 125 dtx
Re: Amorce ??
Messagede poirson le 13 Jan 2022 8:54
Qu'est-ce qu'il t'as dit ton réaléseur concernant ton ancien cylindre ? Mis à part le fait qu'il fallait réaléser ?
Urgence première : faire tous les chanfreins au niveau des transferts et partout où ça coupe !
Quel piston as-tu choisi ?
Pour l'expanseur : en bas, segment par dessus lettre en haut, (tu ne peux pas te tromper en principe)
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Amorce ??
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2022 12:03
Il ne me semble pas inutile de rappeler que chanfreiner demande le matos approprié et un minimum de savoir-faire...
Re: Amorce ??
Messagede V69400 le 13 Jan 2022 14:05
Enfaite j’ai en emmener ça dans un garage qui l’a envoie a l’entreprise qui fait l’es réalésage .
Le garage m’a trouver le piston et l’es segment le piston c’est un prox
Et pour ce qui est des chanfrein tout à était fait par eux et pour le reste même les jeux on était fait
Je revérifierai mes jeu à la coupe juste avant d’y monter
Et le garage m’a dit que pour eux l’ancien mec a serré et a remis un piston ( vue que le cylindre était pas bcp toucher juste marquer)
V69400
Motos: 125 dtx
Re: Amorce ??
Messagede REMY02400 le 13 Jan 2022 14:28
Un petit effort sur l'orthographe ne ferait pas de mal. Bien que que je ne sois pas une perle dans ce domaine, merci.
Pour les chanfreins on ne voit rien sur les photos, peut-être dû à l'angle de l'appareil photo.
Re: Amorce ??
Messagede poirson le 13 Jan 2022 15:00
V69400, visiblement, nous sommes quand même plusieurs à ne pas voir les chanfreins :?
Ca serait dommage de tout recasser dans la foulée :roll:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Amorce ??
Messagede phifi le 13 Jan 2022 18:53
Il n'y a aucun chanfrein sur les photos que tu as posté.
Si tu remontes sans rien modifier tu risque de guillotiner un segment à court/moyen terme.
Re: Amorce ??
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2022 19:20
V69400 a écrit:pour ce qui est des chanfrein tout à était fait par eux
Manifestement, ça n'a pas dû trop les épuiser, lol...
Sauf demande explicite, beaucoup de réaléseurs ne le font pas, pour une raison simple: proposer un prix plancher.
Si on ne veut pas le faire soi-même, il faut le demander, généralement avec un supplément.
Là, pour ce qu'on peut en juger sur les images, rien n'a été fait...
Re: Amorce ??
Messagede V69400 le 13 Jan 2022 19:41
Bah je pensse que ça a était fait le mécano m’a dit tout a était fait là il est près à être remonter , à vous de me dire
Je n’arrive pas à voir si il y’a des chanfrein pouvez-vous m’expliquer ce que c’est merci et me dire si il y'en a
V69400
Motos: 125 dtx
Re: Amorce ??
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2022 20:50
Heu, mais... Comment on peut chercher à voir quelque chose (et encore moins à affirmer qu'il est là) si on ne sait pas ce que c'est?
L'avis de Robert:
chanfrein,​​​ nom masculin
TECHNIQUE Biseau obtenu en abattant l'arête d'une pierre ou d'une pièce de bois, de métal.
Re: Amorce ??
Messagede phifi le 14 Jan 2022 20:10
Tu peux chanfreiner facilement avec des bandes de papier de verre découpées à la largeur des différents transferts.
Par exemple, ça se fait très bien une bande de 25cm de papier de verre sur 1.5 cm de large avec des mouvements de va et vient de part et d'autre du transfert.
Re: Amorce ??
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2022 21:43
Si on ne voit pas ce qu'est un chanfrein, je sens bien venir la cata...
Bon, le jeu aux soupapes a été fait, c'est déjà ça...
