La Tzr 4fl de madame
Re: La Tzr 4fl de madame
Messagede PIMSNOUNE le 17 Jan 2022 21:08
REMY02400 a écrit:Je pense que tu confonds avec les DTR. Sur un TZR ou TDR la valve est plate, sans bossage.
Ok, merci pour l'info. Elles ne sont donc pas compatibles ?????
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede REMY02400 le 17 Jan 2022 21:21
Sur une image ce n'est pas trop parlant.
Une valve d'origine de dtr
Une valve d'origine de tdr
Messagede ARNAUD le 17 Jan 2022 23:50
Je suis surpris de ne jamais avoir lu un mot là-dessus ici...
Et encore moins de sujet sur l'interversion de l'une sur l'autre ou de leurs qualités respectives...
Messagede REMY02400 le 18 Jan 2022 10:41
Messagede ARNAUD le 18 Jan 2022 12:44
Etonnant.
Messagede PIMSNOUNE le 18 Jan 2022 14:46
A cylindre identique, valve non identique ??
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ziguefly13 le 18 Jan 2022 19:36
Salut,sur les cylindres 3mb la valve à le bossage (sûrement pour le couple), et le cylindre 4fu la valve est plate (comme la préparation de la valve) peut être pour l allonge ! Je sais pas !!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede rico56 le 28 Jan 2022 19:57
Hello,
de mon point de vue tout ouvrir sans lisibilité de l'historique. Un moteur sain commence par la vérification du bas moteur.
La carburation d'origine est trop riche, le gicleur de ralenti est bien trop bas.
Super machine que nous n'avons plus...
rico56
Messagede Axel-ypvs le 14 Mar 2022 22:34
Désolé pour le retard dans les réponses mais j’avais des soupapes sur le feu …
Donc je sui toujours sur cette config
17.5 pour le gicleur de ralentit
240 gicleur principal
Et 70 dans le power jet
Bougie neuve batterie chargée à bloc
100 kms depuis et la tout à l’air de fonctionner elle fume beaucoup moins, tiens le ralentit et belle couleur brique de la bougie.
J’ai juste un défaut niveau de capteur de compte tours ca oscille à tout va, le feu de position arrière faux contact dans le Neiman #-o et de temps à autres le capteur de béquille m’empêche de démarrer …
Cette semaine on profite du beau temps pour refaire la peinture on profitera du temps de séchage pour voir tout ces petits soucis
Axel-ypvs
Motos: 4fl rdlc
Retourner vers Les TZR
