Nettoyage carbu DTR 125
Messagede Stephdu87 le 23 Jan 2022 12:19
J’en suis au nettoyage du carbu après démontage.
Question bête…. C’est bien le gicleur principal au niveau du cercle?
Impossible de le dévisser…. Il vient de passer la nuit dans du wd40, mais reste grippé.
Une solution? Chauffer? J’ai peur d’abîmer l’alu….
Merci à tous!
Stephdu87
Re: Nettoyage carbu DTR 125
Messagede PIMSNOUNE le 23 Jan 2022 12:58
Non dans cet orifice c'est le gicleur de ralenti. Fragile au niveau de son empreinte en laiton ....
tu peux essayer de plonger tout le corps (après avoir sorti le pointeau et les 2 joints toriques de la vs d'air et de ralenti) dans une casserole avec de l'eau très chaude et pas mal de vinaigre blanc afin de tenter de décoller les concrétions. 10/15 minutes eau presque frémissante.
après rinçage eau chaude tu mets un tournevis avec la bonne empreinte et tu tapes légèrement avec un marteau pour décoller les filets et ensuite tu essaies de dévisser en appuyant bien fort sur le tournevis, le tout en bloquant le corps dans un étau.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Spocky35 le 23 Jan 2022 14:56
Oui voilà, surtout appuyer très fort sur le tournevis, car l'empreinte s'abime sans prévenir.
