Démarreur électrique qui s’active tout seul
Messagede Liam 125 dtre le 06 Fév 2022 12:52
Bonjour à tous. J’ai refais mon moteur entièrement, remis dans le cadre, faisceau électrique rebranché la ou il fallait ( j’avais pris des photos avant de démonter pour pas me tromper). Mais lorsque je tourne la clés le démarreur électrique s’active tout seul sans que j’appuie sur le bouton. Quelqu’un sait d’où ça pourrait venir ?
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Re: Démarreur électrique qui s’active tout seul
Messagede phifi le 06 Fév 2022 14:19
Mauvais branchement au niveau du relais de démarreur ? (fil rouge venant du démarreur sur le même plot que celui venant de la batterie)
Messagede Liam 125 dtre le 06 Fév 2022 15:17
Y’a pas 1000 branchement possible sur le relai du démarreur, l’un de la batterie l’autre du démarreur. :-k Et s’est serrer avec des écrous. Serait il peut être un problème d’isolation ?? Le protège écrous anneau, en caoutchouc du câble de mon démarreur, je ne l’ai pas super bien positionné ça peut venir de sa ?? Sinon les écrous et les câbles se touche pas
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Messagede REMY02400 le 06 Fév 2022 17:47
Pour que le relais envoie du jus au démarreur il faut que tu appuies sur le bouton du démarreur, enfin normalement.
Je commencerai par débrancher le comodo pour voir si ce n'est pas l'interrupteur du démarreur qui est resté bloqué.
Tu peux aussi débrancher la prise qui vient sur le relais.
Messagede SEBLOB le 06 Fév 2022 17:49
Enfin y'a aussi depuis le relais du démarreur jusqu'au bouton au guidon ou il faudrait vérifier que tout est OK.
Messagede Liam 125 dtre le 06 Fév 2022 18:05
Ok merci je vais regarder ça
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
